Ergebnis 1 bis 7 von 7
Thema: Timerwert bei WinCCflex anzeigen??
    18.08.2007
    Bayern
    11
    Hallo S7 Profis,
    brauche dringend eure Hilfe für folgendes Problem: Ich will einen Timerwert auf dem TP177 darstellen (WinCCflex 0. Die Variable kann ich als Timer Format definieren, aber beim Ausgabefeld gibt es kein passendes Format wie z.B. S5time. Es gibt nur die Auswahl Dez, Hex und Binär. Habt Ihr einen Tipp für mich?
    Danke im Voraus
    Klaus
    Zitieren Zitieren Timerwert bei WinCCflex anzeigen??
    05.11.2008
    Das Problem hatte ich auch das Panel scheint kein S5T Format zu unterstützen also hab ich mit ner Systemfunktion die S5T in das fürs Panel verträgliche Time unmgewandelt. Ich kann nochma gucken welcher SFC das war.
    Nachtrag:
    FC33 ist für S5Time zu Time
    Und wenn du es anders herum haben möchtest:
    FC40 ist für Time in S5Time
    Geändert von mrdoc (25.05.2010 um 21:57 Uhr)
  3. Folgender Benutzer sagt Danke zu mrdoc für den nützlichen Beitrag:
    slk230-power (25.05.2010)
    18.08.2007
    Bayern
    11
    Super, danke für deine schnelle Antwort!!!
    15.01.2005
    314
    Die Siemens-Panels wandeln den Datentyp "Timer" von Haus aus in ms um,
    also im Ausgabefeld (Dec) steht dann 1000 für 1Sekunde (z.B.).
    Wenn man das nun für den Bediener in verständliche Form bringen will, also z.B. 1,0Sek, dann verwendet man
    die Lineare Skalierung in der Variable, d.h. Steuerung 0-1000 = Panel 0 - 10.
    Im Ausgabefeld dann natürlich Dec entsprechender Länge mit 1 Nachkommastelle.
    Fazit:
    S5Time oder Time ist fürs Panel letzten Endes genau dasselbe.
  6. #5
    18.08.2007
    Bayern
    11
    habe versucht mit FC33 die Sache zu lösen, funktioniert leider nicht, auch nur die Sekunden anzeigen ist auch nicht toll (234s) da kann sich keiner was vorstellen.
    Der Timer läuft 15min und eine die Anzeige im Panel sollte z.B. so ( 3m12s) aussehen. Wer hat noch einen Lösungsvorschlag?
  7. #6
    ich wrde mir hier eine Function selber erstellen, die die vom mir gemachte Eingabe in eine S5Time (oder Time - je nach Bedarf) umrechnet. Umgekehrt würde ich genauso verfahren - macht einfach am meißten Sinn. Wenn es dir eventuell auch darum gehen sollte, die bereits abgelaufene Zeit anzuzeigen, so würden sich hier die IEC-Timer (SFB3 - 5) anbieten - die liefern dir diese Angabe freiwillig zurück - allerdings im Format TIME.
    LL
  8. Folgender Benutzer sagt Danke zu Larry Laffer für den nützlichen Beitrag:
    slk230-power (30.05.2010)
  9. #7
    18.08.2007
    Bayern
    11
    jetzt funktionierts mit FC33 und mit SFB5.
    Danke an alle!!
  1. WinCCFlex Kamera auf MP anzeigen
    Von Alex S. im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 30.05.2009, 08:22
  2. Antworten: 4
    Letzter Beitrag: 20.01.2009, 20:25
  3. Timerwert auslesen
    Von andyecht im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 28.08.2006, 16:44
  4. Timerwert über TP170 an CPU312 ändern
    Von S7-Anfänger im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 18.06.2006, 21:22
