Ergebnis 1 bis 10 von 13
Thema: WinCC Flex 2008 nach SP2 kein S7Ethernet mehr ??
    08.02.2007
    Nach der Installation von SP2 steht mir die Transfermöglichkeit "S7Ethernet" nicht mehr zur Verfügung.
    Ist bei 30 Panels sehr ärgerlich.
    Verwendet wird OP 177B mono DP.
    Hat jemand ähnliche Erfahrungen, bzw. Abhilfe??
    Zitieren Zitieren WinCC Flex 2008 nach SP2 kein S7Ethernet mehr ??
    22.01.2009
    61
    Erhielt 32 Danke für 25 Beiträge
    Step7 aktuell?
    bei mir half das aufspielen des HF4
    auf Stand 5.4 SP5 HF4
    Dann war es wieder da.
    Klaus
    29.03.2004
    143
    Oder mal überprüfen ob die PG-Zuordnung in NetPro noch korrekt aktiviert ist. "S7Ethernet" verwendet man doch nur wenn man Routing nutzen möchte, und da muss WinCCflex wissen über welche Station es routen soll.
    daewoo42 ist offline Neuer Benutzer
    08.02.2007
    @Klärmolch
    aktuell ist bei mir 5.4 SP5
    wo finde ich denn das HF für SP5 ??
    Auf der Siemensseite kann ich nichts finden
    @Thomas_v2.1
    PG-Zuordnung in NetPro ?
    Was genau meinst du damit.
    Bisher war kein PG Zugeordnet und hat immer von 2 verschiedenen Rechner über Ethernet funktioniert. Ich kann also auch kein PG fest zuordnen da verschiedene Rechner zum updaten der Panels genutzt werden.
    29.03.2004
    143
    Zitat Zitat von daewoo42 Beitrag anzeigen
    @Thomas_v2.1
    Also bei mir läuft das folgendermaßen:
    Wenn mein Panel und mein PG im gleichen Netzwerk (Ethernet) angeschlossen sind, übertrage ich aus WinCCflexible über den Modus "Ethernet".
    Wenn mein Panel über MPI oder Profibus an die SPS gekoppelt ist, mein PG aber über Ethernet mit der SPS verbunden ist, trage ich mein PG in NetPro ein und stelle dort die korrekte Schnittstelle ein.
    Wenn ich dann in WinCCflexible mein Projekt übertragen möchte, habe ich den Modus "S7Ethernet" zur Auswahl, und es ist dann auch gleich die korrekte Routing-Strecke eingetragen (z.B. "IP: 192.168.1.130 -> MPI: 10", 192.168.1.130 ist dabei die IP meiner SPS, und die MPI-Adresse 10 die Teilnehmeradresse des Panels).
    Wenn dein PG und dein Panel im gleichen Netzwerk sind, kannst du auch über den Modus "Ethernet" übertragen. Oder ist die Option in der Auswahlliste ebenfalls nicht mehr vorhanden?
    15.01.2005
    314
    Also diese Frage kann ich beantworten!
    Diese Option gibt es in dem Fall nicht, ganz einfach weil das vom TE verwendete Panel keine Ethernet-Schnittstelle hat.
    Nur Informativ, ich hab auch SP2, Edith sagt: Step7 5.4 SP5 HF4, und bei dem Panel auch keine Übertragungsmöglichkeit "S7Ethernet",
    also ist es entweder ein Bug oder ein Feature ...
    Geändert von MSB (26.05.2010 um 06:38 Uhr)
    08.02.2007
    Richtig, das Tp177B hat keine Ethernetschnittstelle.
    Werde also meinen PC wieder auf SP1 downgraden, denn mein Notebook mit SP1 bietet mir die Transferoption "S7 Ethernet" weiterhin an und führt dies auch aus.
    13.10.2007
    2.789
    Erhielt 3.271 Danke für 2.158 Beiträge
    Wie den wenn dein panel gar kein Ethernet hat oder hast du das vlt.
    über Routing gemacht und es passt eine einstellung in Net Pro nicht,
    schau doch mal nach.
    22.01.2009
    61
    17.12.2008
    S7 Ethernet Routing hat nur zuverlässig bei Panels mit CE 5.0 funktioniert und das steht auch so im WCF Handbuch... mp277 377 tp177b 4" unsw ....
    Bei mir funktionierte es mal, mal wiederum nicht ... Siemens meinte no freigabe no tests ...
    Das dass bei Geräten zb tp177b 6" funktioniert hat unter dem Sp1 und jetzt im Sp2 nicht mehr, liegt wohl daran das siemens die Forderung des Handbuches nun erfüllt ...
    achja, schaut mal bitte hier her ... die Anleitung ist wie im Handbuch ähnlich gut beschrieben >> und da steht nichts von Tp177B6" wenn ich dein gerät richtig deute ...
  1. protool nach WinCC flex 2008 für C7-626
    Von cream3000 im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 23.09.2009, 12:50
  2. WinCC Flex 2008 kein OP17 vorhanden.
    Von mkRE im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 01.04.2009, 09:11
  3. WinCC flex 2008 und kein Ende...
    Von Papschtler im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 02.02.2009, 07:24
  4. Nach Änderung startet WinCC Flex nicht mehr..
    Von CheGuevara83 im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 26.12.2007, 12:58
  5. Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 29.10.2005, 17:59
