Ergebnis 1 bis 3 von 3
Thema: WinCC - OP73 Transfer
    25.12.2006
    58
    Frage
    Hallo und moin!
    Versuche die Applikation auf das OP73 zu transferiren.
    1) bei MPI erscheint eine Fehlermeldung: "Das angeschlossene Grät unterstüzt bei der gewählten Transferart Version "14". PC-Software unterstützt nur Geräte bis Version "12".
    Versionskonflikt! Klar
    Hab nachgelesen dass ein Transfer mit einem Multi-Master-Kabel via serielle Schnittstelle funktionieren sollte.
    Meine Frage: Tritt der Versionskonflikt auf wenn ich dieses Kabel zulege und verwende?
    Wcc 2005 Advanced Stand K1.1.1.0_1.34.0.5
    manas
    Zitieren Zitieren WinCC - OP73 Transfer
    13.10.2007
    2.790
    bei flex muß die Softwareversion des OP's der Version des
    Projetkirungswerkzeuges entsprechen. Dein Gerät ist anscheinend
    aktueller als deine Softwareversion, nun kannst du das Betriebssystem
    auf dem OP Updaten, in deinen fall Downgraden. Bei der Flex Version 2008
    geht das auch über MPI bzw. DP, aber bei deiner Version nur mit einen
    PPI Multi-Master Kabel. Also heißt es für dich die aktuelle Flex version zu-
    legen oder dieses Kabel. Ich würde aber eher dazu raten deine flex Version
    auf einen aktuelleren Stand hochzurüsten. Zur Zeit ist 2008SP2, da bin ich
    mit aber noch nicht sicher ob die wirklich rund läuft, also dann min 2008
    SP1HF5.
  3. Folgender Benutzer sagt Danke zu rostiger Nagel für den nützlichen Beitrag:
    manas (28.05.2010)
    manas ist offline Erfahrener Benutzer
    25.12.2006
    58
    Hallo Helmut_von_der_Reparatur,
    vielen Dank für Dein schnelles feedback.
    manas
    Zitieren Zitieren Op73-wcc
  1. kein Transfer zu OP73
    Von Pockebrd im Forum Simatic
    Antworten: 13
    Letzter Beitrag: 02.11.2010, 14:16
  2. Transfer zu OP73
    Von zloyduh im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 21.08.2009, 22:02
  3. Transfer über Profibus oder MPI OP73
    Von Sascha Klein im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 08.07.2008, 11:34
  4. OP73 WinCC Simulation
    Von manas im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 20.06.2008, 08:59
  5. WinCC Transfer
    Von Anonymous im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 12.12.2005, 07:34
