Ergebnis 1 bis 10 von 12
Thema: Tp177b
    28.05.2010
    5
    Hallo.
    Ich habe ein kleines Problem. Ich habe ein Programm geschrieben um einen Pegel anzuzeigen. Also im Programm selbst wird nur eine Analogwertverarbeitung gemacht. Diesen Real-Wert habe ich dann in ein MD geschrieben und in einem DB abgelegt. In WinCC Flexible habe ich danach die Grafik erstellt und beide Programme ineinander integriert. Über Ethernet läuft alles soweit, nur das die Daten vom Pegel nicht angezeigt werden. Was mache ich falsch? Habe es mit einer csv Datei probiert ohne Erfolg. Als Variable hat WinCC den Db1.DBD0 auch erkannt. WinCC schreibt mir jetzt also WinCC.MW20, aber ich hebe keine Zahlenwerte, noch eine Grafik. Vielleicht kann mir jemand helfen Viele Dank im voraus.
    Zitieren Zitieren Tp177b
    11.04.2008
    Bayern
    26
    Erhielt 67 Danke für 67 Beiträge
    Was zeigt er den im E/A Feld an?
    Steht in dem jeweiligen DB in der SPS der richtige Wert drin --> Variablentabelle
  3. Folgender Benutzer sagt Danke zu netmaster für den nützlichen Beitrag:
    christian1103 (30.05.2010)
    christian1103 ist offline Neuer Benutzer
    28.05.2010
    5
    Vielen Dank erst einmal für die Antwort. Im E/A Feld steht #######. Im DB kann ich den Wert auslesen, den ich im PLCSim einstelle. Also z.B. 700,05. Dieser steht dann auch im DB onlinemäßig drin. Variablentabelle habe ich nicht. Wie kann ich diese denn einrichten? War es dieses VAT? Ist schon etwas länger her, wo ich das mal hatte. Vielen Dank nochmal.
    11.04.2008
    Bayern
    26
    Wenn ##### drin stehen bedeutet das du keine Verbindung zwischen Touchpanel zu CPU hast.
    Deinen letzten Post zufolge gehe ich davon aus das du PLCSIM verwendest und die PC Runtime startest?
  6. Folgender Benutzer sagt Danke zu netmaster für den nützlichen Beitrag:
  7. #5
    28.05.2010
    5
    Richtig. Das Panel selber habe ich aber auch da. Nur zum testen der Funktion wollte ich es über die Runtime probieren.
  8. #6
    23.04.2009
    Allgäu
    241
    Das geht schon auch ohne Panel nur mit PLCSIM und der Runtime.
    Du musst nur im PLCSIM die gleiche Schnittstelle anwählen wie in dem Panel und im NetPro eingestellt ist.
    Paule
  9. Folgender Benutzer sagt Danke zu Paule für den nützlichen Beitrag:
  10. #7
    29.07.2008
    Stuttgart
    64
    Erhielt 25 Danke für 25 Beiträge
    bin mir nicht ganz sicher, aber die ##### kommen glaub ich auch, wenn das Feld für den Wert zu klein ist.
    am besten mal ein Meldefenster mit den Systemmeldungen anzeigen lassen, dann siehst du, ob eine Verbindung aufgebaut wurde oder nicht
  11. Folgender Benutzer sagt Danke zu Günni1977 für den nützlichen Beitrag:
  12. #8
    28.05.2010
    5
    Bei der Verbindung muss also zwischen PLCSIm und Runtime dasselbe stehen. PLCSIM ist bei mir NUR MPI. Kann überhaupt kein Ethernet einstellen. Zwischen TP und PC ist Ethernet. Habe auch USB auf MPI als Verbindung probiert, dabei war das Problem, daß das Tp "Rauchzeichen" gab.
  13. #9
    23.04.2009
    Allgäu
    241
    Ich glaube PLCSIM kann Ethernet erst seit den letzten zwei Versionen.
    Wenn es bei Dir nicht geht, stelle doch zum Testen einfach alles auf MPI oder DP um.
    Wenn an den folgenden Stellen die gleichen Einstellungen eingestellt wurden sollte es funktionieren:
    - Simatic Manager > Extras > Schnittstelle
    - PLCSIM
    - NetPro (eventuell mal speichern & übersetzen und übertragen)
    - WinCCFlex > Kommunikation > Verbindungen
    Paule
  14. Folgender Benutzer sagt Danke zu Paule für den nützlichen Beitrag:
  15. #10
    28.05.2010
    5
    also mit MPI funktioniert es wunderbar. Mein Problem bei Ethernet ist folgendes. Vielleicht mache ich dort ein Fehler. Ich habe eine LAN Verbindung eingerichtet und diese mit der IP 150.150.150.10 und der Subnetzmaske 255.255.255.0 versehen. Das TP hat die IP 150.150.150.31 und dieselbe Subnetzmaske. Die IP des PC lautet 150.150.150.30 und wieder dieselbe Subnetzmaske. Beim anoingen habe ich die Verbindung, nur beim Datenabgleich geht es nicht. Wenn ich das ganze mit MPI laufen lasse, wie muss ich denn dann die 4 Dip's hinten einstellen?
  1. TP177B TP177B Kopplung.
    Von M.R. im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 06.09.2010, 14:44
  2. TP177B Benutzerverwaltung
    Von Trötschi im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 07.07.2010, 08:05
  3. Verbindung TP177B zu S7
    Von computerpap im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 17.12.2009, 13:23
  4. GSD-Datei für TP177B ?
    Von GobotheHero im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 12.07.2008, 13:51
  5. TP177B und CP 342-5
    Von Mornu im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 15.11.2007, 08:59
