Ergebnis 1 bis 10 von 10
Thema: Im MP377 15"/19" die Eingabe vergrößern
    05.02.2008
    23
    Hi zusammen,
    wie kann ich das Eingabefeld, sprich den Nummernblock aber auch die Tastertur bei den Panel´s vergrößern?
    Ich weiß das es geht, nur wie ist die Frage.
    Zitieren Zitieren Im MP377 15"/19" die Eingabe vergrößern
    23.04.2009
    Allgäu
    241
    Wenn der Button für das "Aufziehen" des Eingabefeldes fehlt musst Du in Control Ebene.
    Dort gibt es ein Tastatursymbol und da kannst Du den Haken setzen oder entfernen (weiß es jetzt nicht genau) das der Button zur Laufzeit erscheint.
    Paule
    Steve38 ist offline Erfahrener Benutzer
    05.02.2008
    23
    Mh??
    Wirklich finden kann ich es nicht.
    Wie kann ich dem Panel denn sagen, dass ich es von der Ferne aus runterfahren möchte, quasi Runtime beenden, um eine neue Software aufzuspielen?
    23.04.2009
    Allgäu
    241
    Zitat Zitat von Steve38 Beitrag anzeigen
    Mh??
    Da hast Du drei Möglichkeiten:
    1. Das Panel booten und wenn das Fenster mit Transfer / Start / Control Panel kommt, schnell auf Contorl Panel drücken
    2. Eine Taste anlegen mit dem Ereignis > Runtime beenden und dann auf Control Panel gehen
    3. Eine Taste anlegen mit dem Ereignis > Systemumbebung aufrufen (oder so ähnlich)
    Paule
    22.07.2004
    41
    Erhielt 66 Danke für 47 Beiträge
    Zum Ändern der Größe:
    1. Wählen Sie die Option "InputPanel" aus.
    2. Schieben Sie die Bildschirmtastatur an die gew
    ünschte Position.
    3. Wenn Sie die Gr
    öße verändern wollen, drücken Sie auf die Schaltfläche "Start Resize".
    4. Speichern Sie die neuen Einstellungen mit der Schaltfl
    äche "Save".
    5. Schlie
    ßen Sie die Option mit der Schaltfläche bzw. mit der Taste ESC .
    Hinweis
    Um Gr
    öße und Position der Bildschirmtastatur korrekt und ausfallsicher zu speichern,
    muss vor dem Speichern die alphanumerische Darstellung gew
    ählt werden.
    _____
    Zum "Runterfahren" kannst du bei den S7 Transfersettings auch "Remote Control" (beim OP war es eine Checkbox) auswählen, dann fährt es automatisch runter wenn du ein Programm übertragen willst. Sehr nützlich wenn man 4 Stockwerke höher ist als das OP...
    Größer als Chuck Norris: The One and Only
    05.10.2005
    321
    Mh??
    ... gab s nicht im Control-Panel/Transfereinstellungen nen Haken RemoteControl aktivieren, mit der dann das Panel beim Übertragen selbständig die RT beendet? Hab gerade keins da zum testen.
    Das HB sollte darüber aber Auskunft geben
    Thomas
    05.02.2008
    23
    Das hab ich ja gemacht, mit dem Button, zum runter fahren, und dann auf Transfer drücken. Aber kann ich das runterfahren nicht machen, indem ich dem Panel sage, das ich jetzt was neues aufspielen möchte? Also ohne da sich vor dem Panel stehe?
    23.04.2009
    Allgäu
    241
    Nicht auf Transfer sondern auf Control Panel drücken!
    Paule
    23.04.2009
    Allgäu
    241
    Oder geht es Dir jetzt wirklich ums übertragen?
    Dann wie Thomass5 auch schon sagte:
    Bei Transfereinstellungen "RemoteControl" Haken setzen.
    Anschließend wird die Runtime automatisch beendet wenn Du zur Laufzeit etwas übertragen willst.
    Paule
    05.02.2008
    23
    Ahhh.
    Perfekt.
  1. Antworten: 6
    Letzter Beitrag: 16.03.2012, 18:20
  2. MP277 10" auf MP377 12" umstellen
    Von Nordischerjung im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 17.03.2011, 15:16
  3. "Index Pulse", "Home Switch" und "Position Limit Switch"
    Von senmeis im Forum Antriebstechnik
    Letzter Beitrag: 07.03.2011, 11:21
  4. Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 14.12.2007, 15:09
  5. Antworten: 4
    Letzter Beitrag: 29.11.2006, 08:59
