Image auslesen aus TP177 Micro
olitheis
wir setzen ein Siemens Touchpanel TP177 Micro an einer Prüfstation ein.
Die Prüfkabine wurde vor Jahren von einem externen Steuerungsbauer komplett geliefert.
Ich würde nun gerne die Application bzw. das komplette Image aus dem Panel sichern, falls es sich mal "verabschiedet".
Wie muß ich dabei vorgehen?
(an Schnittstellen ist nur eine RS485 vorhanden)
Vielen Danke
Oli
Danke Taddy,
wie ist denn die Belegung für das Verbindungskabel von PC COM(1) -> TP RS 485?
Und kann ich damit das komplette Image des Panels sichern und später ggf. auf eine neues Panel 1:1 übertragen?
Nochmals Danke
Oli
Dann gehe ich mal davon aus, dass es dieses Kabel ist
RS232/PPI Multi-Master Cable - 6ES7 901-3CB30-0XA0 für eine serielle Verbindung zum Panel. Da ist also ein "Kästchen" dran nehme ich mal an(?).
Oli
OK, danke,
habe mir das ProSave bei Siemens heruntergeladen. Ist das Ein eigenständiges Programm oder läuft es nur unter WinCCFlex?
Es hat sich nämlich an einen sehr merkwürdigen Ort installiert:
C:\Programme\Gemeinsame Dateien\Siemens\PTProSave
Dort gibt es eine "PTProSave2.exe", mit der ich aber anscheinend das Programm aufrufen kann.
Welches Kabel sollte man denn vorrangig bestellen? Seriell od. USB, mal abgesehen von der Verfügbarkeit der SChnittstelle(n) am Laptop? Oder is es egal?
Oli
