Ergebnis 1 bis 7 von 7
Thema: Image auslesen aus TP177 Micro
    26.07.2005
    22
    wir setzen ein Siemens Touchpanel TP177 Micro an einer Prüfstation ein.
    Die Prüfkabine wurde vor Jahren von einem externen Steuerungsbauer komplett geliefert.
    Ich würde nun gerne die Application bzw. das komplette Image aus dem Panel sichern, falls es sich mal "verabschiedet".
    Wie muß ich dabei vorgehen?
    (an Schnittstellen ist nur eine RS485 vorhanden)
    Vielen Danke
    Oli
    Press "Play" on Tape
    TwinCAT
    Step7
    Barber-Colman MacoDS
    Schneider Momentum SPS
    Wonderware 8.0
    Concept 2.2 SR2
    Vipa
    Allen-Bradley
    Zitieren Zitieren Image auslesen aus TP177 Micro
    06.10.2004
    17
    Erhielt 34 Danke für 30 Beiträge
    Simatic ProSave starten, TP 177 Micro, Verbindung, Port usw. einstellen danach Backup starten
    olitheis ist offline Erfahrener Benutzer
    26.07.2005
    22
    Danke Taddy,
    wie ist denn die Belegung für das Verbindungskabel von PC COM(1) -> TP RS 485?
    Und kann ich damit das komplette Image des Panels sichern und später ggf. auf eine neues Panel 1:1 übertragen?
    Nochmals Danke
    Oli
    TwinCAT
    Step7
    Wonderware 8.0
    Concept 2.2 SR2
    Vipa
    Allen-Bradley
    20.06.2003
    Sauerland.NRW.Deutschland
    78
    das ist nicht nur ein einfaches kabel.
    schau mal hier
    26.07.2005
    22
    Dann gehe ich mal davon aus, dass es dieses Kabel ist
    RS232/PPI Multi-Master Cable - 6ES7 901-3CB30-0XA0 für eine serielle Verbindung zum Panel. Da ist also ein "Kästchen" dran nehme ich mal an(?).
    Oli
    TwinCAT
    Step7
    Wonderware 8.0
    Concept 2.2 SR2
    Vipa
    Allen-Bradley
    20.06.2003
    78
    oder das usb/ppi...
    26.07.2005
    22
    OK, danke,
    habe mir das ProSave bei Siemens heruntergeladen. Ist das Ein eigenständiges Programm oder läuft es nur unter WinCCFlex?
    Es hat sich nämlich an einen sehr merkwürdigen Ort installiert:
    C:\Programme\Gemeinsame Dateien\Siemens\PTProSave
    Dort gibt es eine "PTProSave2.exe", mit der ich aber anscheinend das Programm aufrufen kann.
    Welches Kabel sollte man denn vorrangig bestellen? Seriell od. USB, mal abgesehen von der Verfügbarkeit der SChnittstelle(n) am Laptop? Oder is es egal?
    Oli
    TwinCAT
    Step7
    Wonderware 8.0
    Concept 2.2 SR2
    Vipa
    Allen-Bradley
  1. Image erstellen mit Acronis True Image
    Von settelma im Forum PC- und Netzwerktechnik
    Letzter Beitrag: 15.02.2011, 20:57
  2. Verbindung S7 200 <-> TP177 micro
    Von WarMuuh!! im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 25.02.2010, 12:28
  3. Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 12.10.2009, 10:48
  4. TP177 micro + S7 200+WinCC flex micro
    Von vladi im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 27.06.2007, 15:29
  5. Tp177 micro und S7 216
    Von musikmaker im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 25.01.2007, 07:31
