Ergebnis 1 bis 10 von 10
Thema: OP7 an S5-943 Meldg "$115 - SPS -Anlauf wird gestartet&
    Anonymous Gast
    was kann das für ein Problem sein. Die Meldung kommt immer wieder alle 10-15 Sekunden. Die SPS wird erkannt, aber keine vollständige Verbindung aufgebaut. Eine Fehlermeldung kommt nicht.
    Detlev
    Zitieren Zitieren Gelöst: OP7 an S5-943 Meldg "$115 - SPS -Anlauf wird gestartet&
  2. "doch, wird kostenlos angeboten:
    http://support.automation.siemens.co...subtype=130000
    Da steht was von FB58, aber in dem Projekt ist der gesuchte FB drin....
    Markus"
  3. #2
    16.03.2004
    Erhielt 10 Danke für 6 Beiträge
    wie ist das OP 7 mit der 115U verbunden? AS511 Schnittstelle oder andere? Passendes OP 7 gekauft? Es gibt glaube ich 3 verschiedene Versionen, je nach Art der Schnittstelle. Passenden FB geladen und über DB's parametriert?
    Markus
    Anonymous Gast
    Markus
    Angebunden über AS511, OP passt zur S5, hat vorher an einer gleichen CPU mit anderm Programm gearbeitet. DBs sind parametriert (sonst gibts den DB-Fehler). FB wird meines Wissens bei AS511 nicht benötigt.
    Detlev
    20.06.2003
    Sauerland.NRW.Deutschland
    78
    doch. du brauchst den fb51 TDOP:511
  6. #5
    Anonymous Gast
    Yepp, jetzt hab ichs auch gelesen - mist. Habe auch schon bei siemens gesucht, aber die bieten den wohl nicht zum download an...
    Dann werde ich mal sehen das ich ihn bekomme.
    Detlev
  7. #6
    16.03.2004
    Hallo Detlev,
    bin im Moment auch dabei ein OP 7 an eine 95U anzuschließen, aber über 2DP da ich noch verschiedene ET200B am Bus habe. Dort benötige ich den FB58 von Siemens der über DB's parametriert wird. Läuft gut. Habe mir das Handbuch Kommunikation von Siemens runtergeladen. Dort war es recht gut beschrieben. Habe den Link jetzt nicht greifbar, kann ich dir aber gerne morgen liefern.
    Markus
  8. #7
    16.03.2004
    Markus
  9. #8
    Anonymous Gast
    ich habe das Handbuch, sitze zur Zeit vor Ort an der Anlage, kann das Handbuch mangels Acrobat hier nicht lesen, der Rechner ist für solche Inst. gesperrt. Ich suche zur Zeit noch den FB51. noch nicht gefunden. Schaue hier aber im "Sekundentakt" nach...
    Vielen Dank auch für deine Hilfe.
    Detlev
  10. #9
    Anonymous Gast
    Habe die Datei nun, gehe erst mal an die Anlage.
    Vielen lieben herlichen Dank an alle die helefen wollten/konnten!
    Detlev
    Zitieren Zitieren Vielen herzlichen Dank
  11. #10
    16.03.2004
    Du bist kein Member des Forum's dehalb kannst meinen Link nicht sehen.
    gehe auf folgende Seite www.ad.siemens.de/support
    dann links Automatisierung anklicken und im nächsten Bild aud den Reiter "alle Dokumente.
    jetzt nur noch den Begriff "FB58" in der suche eingeben und schon hasst du was du brauchst.
    Markus
  1. TwinCAT stürzt ab sobald TwinCAT System gestartet wird
    Von HK09 im Forum CODESYS und IEC61131
    Letzter Beitrag: 23.09.2010, 10:02
  2. Antworten: 4
    Letzter Beitrag: 03.11.2009, 14:05
  3. Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 01.05.2009, 13:59
  4. Timer SS wird nicht gestartet
    Von Thomas R im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 04.03.2008, 13:40
  5. Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 29.11.2005, 14:31
