ich habe an einer Anlage die S7315DP verbaut. Ich möchte als Anzeigegeräte 2 TP177B an den Profibus einbinden.
Das Problem ist das ich immer nur mit einem TP eine Verbindung zur CPU bekomme obwohl ich in der Konfiguration 2 verschiedene DP Adressen vergeben habe. Wenn ich dem funktionierendem Panel die Spannung nehme dann baut das andere den Kontakt auf. Beide Pannels sind im S7 Projekt integriert. Wenn ich auf erreichbare Teilnehmer gehe dann sind beide Panels erreichbar aber das eine aktuallisiert die Variablen nicht. Ich komme da einfach nicht mehr weiter. Bin um jeden Rat dankbar.
