Ergebnis 1 bis 3 von 3
Thema: zwei Stationen an einem Profibus
    28.05.2008
    ich habe an einer Anlage die S7315DP verbaut. Ich möchte als Anzeigegeräte 2 TP177B an den Profibus einbinden.
    Das Problem ist das ich immer nur mit einem TP eine Verbindung zur CPU bekomme obwohl ich in der Konfiguration 2 verschiedene DP Adressen vergeben habe. Wenn ich dem funktionierendem Panel die Spannung nehme dann baut das andere den Kontakt auf. Beide Pannels sind im S7 Projekt integriert. Wenn ich auf erreichbare Teilnehmer gehe dann sind beide Panels erreichbar aber das eine aktuallisiert die Variablen nicht. Ich komme da einfach nicht mehr weiter. Bin um jeden Rat dankbar.
    Zitieren Zitieren zwei Stationen an einem Profibus
    06.10.2004
    Kopenhagen.
    377
    Hallo nemira.
    Vielleicht hilft es die reservierte "OP" Verbindungen von 1 auf 2 zu erhöhen.
    Diese Parameter findest Du in die CPU Eigenshaften unter den Reiter "Kommunikation".
    edit:
    Für Profibus Verbindungen ist es sehr wichtig das alle CPU's, slaves, und Panele in ein gemeinsames STEP7 Projekt integriert sind.
    Die Profibus Bus-Parameter muss mit alle diese Teilnehmer berechnet werden.
    Jesper M. Pedersen
    nemira ist offline Neuer Benutzer
    28.05.2008
    Danke JesperMP,
    genau das war das Problem. Ich hatte ne alte CPU die nicht mehr Ressourcen hatte. Habe jetzt ne neue eingebaut und siehe da, es läuft.
    Danke für den Tip
  1. SCL zwei INT aus einem STRING
    Von Uli_87 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 24.02.2009, 10:33
  2. zwei CPU's auf einem Rack
    Von captainchaos666 im Forum Simatic
    Antworten: 16
    Letzter Beitrag: 26.06.2008, 10:48
  3. Antworten: 9
    Letzter Beitrag: 16.12.2007, 21:20
  4. WinCC mit zwei Stationen über TCP
    Von Paula im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 04.12.2005, 17:23
  5. Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 21.09.2005, 14:31
