WINCC 7.0.1.5 Bildschirmtastatur und Logon-Fenster verschwinden im Hintergrund
Hagen
verwende in meinem Projekt SIMATIC Logon und die Bildschirmtastatur und habe das Problem, wenn ich außerhalb auf den Bildschirm tippe, dass dann beides im Hintergrund verschwindet und ich es nur mit Alt+Tab wieder nach vorne bekomme. Das nützt mir aber nichts, da die externe Tastaur nur zur Inbetriebnahme zur Verfügung steht.
Habe schon an verschiedenen Stellen die Konfiguration geändert, aber ohne Erfolg. In älteren versionen hat es auch schon anstandslos funktioniert. Hat jemand eine Idee, was man noch machen kann?
Bedanke mich schon im voraus für Tipps.
Gruß Hagen
Kontrolliere mal ob in den Regions- und Sprachoptionen Erweiterte Textdienste angewählt ist.
Wenn ja, abwählen und PC neu starten.
Du könntest dir einen Button anlegen, von wo du das Logon-Fenster aufrufst.
Falls es dann in den Hintergrund verschwindet, kannst du es darüber wieder nach vorne holen. Sollte eigentlich funktionieren
Es gibt einen Logon-Button, der die Tastatur und das Logon-fenster öffnet. Klickt man vor dem Logon dann auf eine andere Fläche des Bildschirms verschwindet beides im Hintergrund und läßt sich auch durch nochmaliges drücken des Button nach vorne holen.
Habe das Problem gelöst. Im Startbild gibt es unter Eigenschaften/Sonstiges den Parameter "Unabhängiges Fenster", dieser muss auf "nein" gesetzt werden, dann funzt es. Vieeleicht hilft es dem nächsten weiter.
