Ergebnis 1 bis 9 von 9
Thema: OP73 Seitenwechsel von der SPS
    25.12.2006
    58
    Frage
    hab in WinCC Felexible 2005 ein Projekt für OP73 erstellt. Danach in WCCF 2008 konvertiert.
    Inm Forum hier nachgelesen dass der Seitenwecsel auf einfache Weise von der SPS gesteuert werden kann, und zwar
    - in "Variablen" eiene INT-Variable, in der die Soll-Seite Nr. (BildNr.) hinterlegt wird, anlegen und mit der entsprechenden Variablen in der SPS verknüpfen
    - in "Eigenschaften" dieser Variablen als Ereigniss "Wertänderung/AktiviereBildMitNummer"
    - im Parameter "BildNummer" die gleiche Variable verknüpfen.
    Fertig. Das SOLLTE auch funktionieren. Tut aber nicht.
    Hat jemand ne Idee woran es liegen kann?
    manas
    Zitieren Zitieren OP73 Seitenwechsel von der SPS
    18.04.2005
    Fast an der Schweiz
    208
    Hast du die Variable auf "Ständig Lesen" gestellt ? so ca alle 1 sec ?
     RTFM ! Read The F..ing Manual
    Arbeitet mit : Step7 V5.5 SPx / WinCC Flex 2008 SPx / Intouch / Winmod /TIA V14 (abgestürzt...Zitat der Hotline : "Sie dürfen nicht so viel rumdrücken....." TIA, so isses halt)
    ║▌║█║║▌║█║ Warnung! Falscher oder fehlender Kaffee - Benutzer angehalten --(◔̯◔)--
    1334566890111
    manas ist offline Erfahrener Benutzer
    25.12.2006
    58
    Hallo Waelder,
    danke für Dein Feedback.
    Ja, die Variable wird jede sekunde ausgelesen
    manas
    18.04.2005
    Fast an der Schweiz
    208
    Verstehe ich das Richtig,
    du hat eine
    -Int Variable, die du alle 1 sec. liest bsp. Symbolisch : BILDWAHL
    -wenn sich der Wert dieser Variable BILDWAHL
    ändert (z.B. von 0 auf 5)
    -löst du eine Funktion : Bildwechsel aus mit Bildnummer : BILDWAHL,
    dann Springt deine HMI auf Bild 5
    und das geht nicht ?
    1334566890111
    25.12.2006
    58
    Hallo Waelder,
    ja, genauso hab ich das Projektiert.
    Erst wenn ich diese Variable auf JEDEM Bild als Ausgabefeld (ausgeblendet) einfüge dann funktioniert es. Komisch.
    manas
    Zitieren Zitieren OP73 Bildwechsel
    18.04.2005
    Fast an der Schweiz
    208
    Ähmm wirklich "Zyklisch Fortlaufend" eingestellt
    Bei mir an der Simu geht es Wunderbar.
    Gruss Wälder
    1334566890111
  7. Folgender Benutzer sagt Danke zu Waelder für den nützlichen Beitrag:
    manas (12.06.2010)
  8. #7
    25.12.2006
    58
    Hallo Waelder,
    Kann OP73 in WinCC simuliert werden?
    Zumindest in WCC Flexible 2005 war es, meines Wissens nach, nicht möglich.
    manas
  9. #8
    13.10.2007
    2.784
    Erhielt 3.268 Danke für 2.156 Beiträge
    Zitat Zitat von manas Beitrag anzeigen
    Hallo Waelder,
    manas
    in 2008SP1HF2 geht es
  10. #9
    04.02.2007
    167
    Ich kann das genau so simulieren wie Waelder beschrieben hat.
    Genau wie er , gehe ich davon aus das du die variable nicht auf ständig lesen hast !
    Variable
    -> Ansicht
    -> Erfassungsart "Zyklisch fortlaufend"
  1. Seitenwechsel mit "CurrentVisu"
    Von din im Forum CODESYS und IEC61131
    Letzter Beitrag: 29.01.2011, 10:49
  2. WinCC Flex Seitenwechsel
    Von L.T. im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 28.09.2009, 16:41
  3. Op73
    Von sunny79 im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 12.02.2008, 14:16
  4. WINCC Flex auto. Seitenwechsel
    Von matchef im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 19.10.2007, 22:59
  5. Op73 - Cd?
    Von knabi im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 18.12.2006, 08:19
