Ergebnis 1 bis 10 von 22
Thema: WINCC: Linie blinken lassen
    03.02.2004
    Hallo Leute!
    Bin ich zu blöd oder ist es unter WinCC wirklich nicht möglich eine Linie/Kreisbogen blinken zu lassen? Warum kann man diese Fkt. denn dan im Eigenchaftsdialog einblenden? In der Runtime passiert da auf jeden Fall garnichts
    Zitieren Zitieren WINCC: Linie blinken lassen
    27.08.2004
    Bei Bremen
    11
    Erhielt 12 Danke für 10 Beiträge
    Also, eine Linie Blinken lassen geht und es gibt auch den Dialog. Standardfehler ist die falsche Registerkarte. Eigenschaft und Ereignis....
    Heinz
    30.03.2005
    Linie
    Objekteigenschaften
    Eigenschaften/Linie/Blinken
    Attribut/Blinken Linie aktiv/Dynamik
    Im Dynamik-Dialog unter Variable... Binäre Variable zuweisen
    Und fertig
    Gruß Kai
    Rengel ist offline Erfahrener Benutzer
    03.02.2004
    Ja genau so mach ich's ja nur blinkt da nichts. Auch nicht wenn ich sie ohne weitere Variable blinken lassen möchte. Also immer!
    Wenn ich als Linienenden jetzt z.B. die Kugeln nehme, dann blinken diese aber die Linie ansich blinkt nicht.
    27.08.2004
    Bei Bremen
    11
    Dumme Frage: Die Farben Linienblinkfarbe ein und Linienblink aus sind unterschiedlich
    Heinz
    03.02.2004
    Ja
    Habe sogar drei verschiedene Farben genommen um ganz sicher zu sein
    27.08.2004
    Bei Bremen
    11
    Einen Stardardfehler habe ich noch ....
    Im Dynamikdialog hast Du sicherlich auch eingestellt, wann das Blinken ein / aus sein soll. Nicht das Ort, wie bei mir gerade steht :
    Wenn Bit gesetzt: Aus
    Wenn Bit nicht gesetzt : Aus
    Und schon blinkt es nicht mehr
    Klappt es denn eine Linie ohne Dynamik zum Blinken zu bekommen ?
    Heinz
    03.02.2004
    Ich habe es im Moment noch ganz ohne Dynamik!
    Es blinkt ja auch. Bzw. die Kugeln blinken aber die Linie an sich nicht.
    30.03.2005
    Was meist Du mit Kugeln, wo sollen denn bei einer Linie Kugeln sein
    Bist Du Dir sicher, dass Du nur eine einfache Linie hast und nicht eine Gruppe von mehreren Objekten,
    von denen nur die Kugeln dynamisiert werden?
    Ich habe noch einmal eine Hardcopy von der Objekteigenschaft einer Linie angehängt.
    Sieht das bei Dir genau so aus?
    Gruß Kai
    30.03.2005
    Das braucht man alles gar nicht.
    Einfach eine binäre Variable direkt zuweisen.
    Kein Dynamik-Dialog, keine C-Aktion, keine VBS-Aktion.
    Gruß Kai
  1. LED viermal blinken lassen
    Von blackdeagle im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 31.03.2011, 03:50
  2. Antworten: 4
    Letzter Beitrag: 10.09.2010, 09:58
  3. WinCC Button blinken lassen per Merker
    Von suelzle.frank@web.de im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 21.04.2010, 21:34
  4. 7 Segmentanzeige über BCD.... "0" blinken lassen
    Von Username1 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 03.07.2007, 12:09
  5. Neues Problem, Meldung H1 blinken lassen!!??
    Von PatrickR im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 01.04.2006, 16:55
