Ergebnis 1 bis 4 von 4
Thema: Unter WinCC MUX-Variablen erstellen??
    07.06.2005
    ich habe die Aufgabe ein ProTool Projekt in WINCC zu ersetzen.
    In ProTool sind gibt es einen Zeiger der immer in den DB 200 guckt.
    Die Adresse in dem DB wird über eine weitere Variable bestimmt.
    Beispiel.
    Wenn ich auf Motor 1 klicke soll er in Bild xx springen und im DB200 auf Wort 0.0 gucken.
    Wenn ich auf Motor 2 klicke soll er in Bild xx springen und im DB200 auf Wort 2.0 gucken.
    Wie kann ich das am Besten mit WinCC lösen??
    Danke schonmal!
    Zitieren Zitieren Unter WinCC MUX-Variablen erstellen??
    16.12.2004
    Schleswig-Holstein
    21
    Erhielt 23 Danke für 20 Beiträge
    Mit WinCC oder WinCC Flexible?
    Wenn mit WinCC Flexible würde ich hoffen, dass die Konvertierung dies automatisch machen würde. Hab' ich noch nicht probiert aber gegen Ende des Jahrs muss ich auch ein Projekt von ProTool Pro auf WinCC Flexible advanced portieren und ich habe 96 MPX variables!
    07.06.2005
    Heißt das, mit WinnCC geht es 100%ig nicht????
    Da bin ich aber down!
    ... aber Flexibel kann es? ... wenn auch nicht über die Konvertierung?
    16.12.2004
    Schleswig-Holstein
    21
    Tut mir leid weiß ich nicht. Es ist vier Jahre seitdem ich mit WinCC arbeitete und damals kannte ich keine Multiplex Variablen.
    Ich habe eben gerade geguckt. Es geht, wird auch automatisch konvertiert.
    Ausnahmsweise ist die Beschreibung in Hilfe gut brauchbar!
    Wenn Du in der WinCC Hilfe nach "Multiplex" suchst, müsste was auftauchen wenn es geht. (Kann mich eigentlich nicht vorstellen das es nicht geht!)
  1. WinCC Variablen fortlaufend erstellen
    Von Barthiboy im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 11.03.2011, 16:19
  2. SCL: FB Aufruf unter SCL mit Variablen DB
    Von ThorstenK im Forum Programmierstrategien
    Antworten: 32
    Letzter Beitrag: 10.02.2011, 19:15
  3. variablen Zeitwert erstellen
    Von Zapot im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 14.01.2007, 18:50
  4. Pointer für lokale Variablen erstellen
    Von neuer_user im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 10.10.2006, 12:02
  5. Antworten: 4
    Letzter Beitrag: 08.12.2005, 20:36
