Ergebnis 1 bis 9 von 9
Thema: Und wieder pc-tp kabel
    Anonymous Gast
    vielleicht bin ich ja einfach zu dumm aber:
    ich bekomme keine verbindung zw pc und tp 177a mit if1b schnittstelle zu Stande. Überall steht was von Standart-Kabel und die Pin-Belegungen hier im Forum beziehen sich alle auf 9Pol->15pol Stecker... das hat das tp177a aber nicht.
    Wie komme ich da online ???????????????????????
    Zitieren Zitieren Gelöst: Und wieder pc-tp kabel
  2. "Müsste auch der Siemens MPI-Adapter zum laden der Projektierung funktionieren (RS232 auf MPI) ?
    Damit versuche ich es nämlich die ganze zeit !?!?! ?!"
  3. #2
    16.03.2004
    Erhielt 10 Danke für 6 Beiträge
    Tip 1: Handbuch von SIEMENS runterladen ->LESEN
    Tip 2: nach NULLMODEM-KABEL GOOGELN 9pol.
    Markus
    03.11.2004
    Noch ne Sache
    die 1. Verbindung ist meist nur seriell hinzukriegen
    mit Pro Save Gerätestatus abfragen
    meistens ist dann ein Urladen/OS Update selbst bei neu ausgelieferten Geräten fällig
    wenn das funzt dann am gerät MPI aktivieren und adresse einstellen,das serielle Kabel kanst du dann im schrank liegenlassen
    ist zumindest bei den TP170B immer so
    Anonymous Gast
    Also ich hab noch kein handbuch fürs tp177a auf den siemens-seiten gefunden.
    vielleicht weiß ja jemand wo es das gibt, würd mich auch interresieren ...
    Zitieren Zitieren Handbuch
  6. #5
    24.05.2005
    Westmünsterland
    8
    Erhielt 45 Danke für 37 Beiträge
    Hallo Gast
    ich nehme mal an du ein TP170A hast !!
    dann schau mal hier !!!
    http://support.automation.siemens.co...=cs&jumpto=800
    Gruß Guido
    Zitieren Zitieren Re: Handbuch
  7. #6
    Anonymous Gast
    Nein,
    ein TP177a ...
  8. #7
    24.05.2005
    Westmünsterland
    8
    Oh ich bin nicht mehr up to date
    Bedienungsanleitung Deutsch Bestellnummer: 6AV6691-1DG01-0AA0
    gibs leider noch nicht im Netz !!!
    Projektierungskabel
    PC/PPI-Kabel MULTIMASTER
    nur für Image Urladen bei TP 177A notwendig
    6ES7901-3CB30-0XA0
    ist das Programmierkabel für die S7-200
    näheres weis ich auch noch nicht !!!
    Gruß Guido
  9. #8
    Anonymous Gast
    Zitieren Zitieren Kabel
  10. #9
    16.03.2004
    Schau mal hier, müßte der Download-Link von Siemens sein:
    http://support.automation.siemens.co...subtype=130000
    MArkus
  1. ...wieder mal Kommutierungsdrossel
    Von Nais im Forum Antriebstechnik
    Letzter Beitrag: 30.01.2008, 21:12
  2. Mal wieder Not-Aus
    Von Flo im Forum Schaltschrankbau
    Letzter Beitrag: 15.08.2006, 13:02
  3. Neues USB-Kabel für S5-Steuerungen: ACCON-COM-Kabel USB
    Von Gerhard Bäurle im Forum Werbung und Produktneuheiten
    Letzter Beitrag: 27.03.2006, 11:04
  4. PPI Kabel auch als MPI Kabel nutzbar???
    Letzter Beitrag: 25.10.2005, 19:05
