ich versuche eine SpS Visualisierung vorzunehmen, die über einen CP343-1, übers Netzwerk bei mir zu hause, realisiert ist.
Ich bin soweit, das das Programm, bereits fertig geschrieben ist, und ich es auch per MPI visualisiert (PC -Runtime) steuern kann.
Programmieren und der zugriff vom Simatic Manager auf die SPS (314C-2DP) via TCP/IP sind möglich.
Ich hab nun unter Verbindung(WInCCfl08), die Schnittstelle von MPI in TCP (S7ONLINE) geändert.
Im Simatic Manager bei NETPRO, dem Visualisierungsgerät, einen "IEAllgemein" angehängt, und ihm so dem gleichen Subnetz (Ethernet) zugewiesen.
IP und Mac der im PC verbauten NW-Karte auch eingetragen.
Ping ist auch möglich.
In der grafischen Ansicht von Netpro kann ich nun einstellen, bei dem Visualisierungsgerät, ob die S7RTM installiert ist.
Ich habe außer dem Simatic Manager 5.4
und Win CC Flex 2008 nichts weiter installiert.
Wenn ich den Haken bei S7RTM setze, bricht beim Laden der aktuellen Konfiguration, mit Fehlermeldung ab, das die Verbindung nicht bis zur Ziebaugruppe aufgerufen werden kann.
Ohne haken bekomme ich den Hinweis, das einige Funktionen nicht übertragen werden.
Fehlt mir Software (SimaticNEt?), brauch in ein OPC Server?
Ich hab im Internet nur eine anleitung gefunden von Siemens, allerdings was älteres.
Wenn ich zum Beispiel über die Runtime von WinCC versuche einen Schalter zu betätigen, bekomme ich den Hinweis, das die Wertübertragung nicht möglich war.
Schon ma Danke für eure Ideen
