Ergebnis 11 bis 20 von 32
Thema: WinCC Flex. Daten per VBS ins Netzwerk kopieren
    20.06.2003
    Sauerland.NRW.Deutschland
    78
    du kannst doch lesen, oder ?
    hier zum 3ten mal der link wo alles steht hier
    932
    Erhielt 3.329 Danke für 2.688 Beiträge
    Zitat aus der hier schon mehrfach verlinkten FAQ:
    ' Function FolderExist(Path) prüft, ob ein angegebener Ordner existiert
    ' z.B. ob eine MemoryCard im angegebenen Slot steckt
    ' oder der angegebene Netzwerk-Pfad erreichbar ist
    Das Prüfen der Erreichbarkeit eines Netzwerkpfades kann aber mehrere Sekunden dauern.
    Zitieren Zitieren Lesehilfe
    22.08.2006
    @ Volker: Ich brauche eine Funktion "CopyFile" für Win CE. Die Befehle die in deinem Link stehen sind nicht für CE.
    Da habe ich "set fso = createobject("SCRIPTING.FileSystemObject")"
    In Win CE ist das nicht SCRIPTING sondern FILECTL.
    Das haut nicht hin. Bin mir nicht mal sicher, ob FileSystemObject überhaupt klappt.
    Die Hilfe von WinCC Flex. beschränkt sich dort auch nur auf die Scripting-Variante.
    Was mache ich falsch??
    Zitieren Zitieren Hallo noch mal
    932
    Dann blättere doch einfach mal in diesem Deinem Thread eine Seite zurück und schau Dir den Beitrag #9 an:
    (Ich hatte mir damals extra Mühe mit dem Syntax-Highlightning gegeben.)
    VBS-Skript FileCopy
    Aus meinem WCCF/VBS-Fundus:
    ' Sub FileCopy(SourceFile, DestFile) kopiert eine Datei
    ' Skript kann unter Panel-WinCE und PC-Windows laufen
    Was hat Volker Dich im Beitrag #11 gefragt?
    Lesen können ist echt ein Vorteil.
  5. #15
    22.08.2006
    Moin,
    ich bekenne mich schuldig in allen Punkten.
    hab noch nicht so viel erfahrung mit skripten in WinCC Flex.
    ich habe auch mal versucht mir den Microsoft Script Debugger herunterzuladen.
    Achtung: Installation hat funktioniert.
    Jetzt das Problem: ich verstehe nicht ganz, wie ich den Debugger in WinCC Flex verwende?
    Nehme auch gerne zu diesem Thema euren Rat in Anspruch...
    Danke und schönes Wochenende
  6. #16
    932
    Na gut, Hauptsache Du hast nun gefunden was Du brauchst.
    Zum Microsoft Script Debugger gibt es im WinCC flexible Information System (Hilfe) ein paar Kapitel:
    Arbeiten mit WinCC flexible > Systemfunktionen und Runtime Scripting > Debuggen
    (oder im Index nach Debuggen suchen).
    Zum Debugger bedienen
    Wie Sie den Debugger bedienen, erfahren Sie in der Dokumentation des verwendeten Debuggers.
    Detaillierter kann ich Dir da nicht helfen, ich habe noch keinen Debugger in WCCf benutzt
    (und auch nicht gebraucht).
    Das kannst Du gerne machen, Du brauchst nur konkrete Fragen stellen. Dann wird sicher jemand antworten.
  7. #17
    22.08.2006
    Hallo Harald,
    vielleicht kannst du mir noch mal helfen.
    ich habe folgendes Problem. Es kann sein, dass eine zeit lang das Netzwerk nicht vorhanden ist, dann schreibe ich die Daten zur zeit unter My Documents\... ab. Wenn das Panel dann einmal abgeschaltet wurde, sind alle Daten verloren.
    Jetzt habe ich es so gemacht, dass ich die Daten auf der Storage Card MMC speicher. Das klappt sogar
    nur bekomme ich jetzt beim Verschieben der Daten folgende Meldung:
    "The System cannot move the File to a different disk drive". Wie gehe ich jetzt damit um?
    ich habe folgendes:
    dim fs
    set fs = createobject("FileCtl.FileSystem")
    fs.MoveFile "\Storage Card MMC\Ordner\Datei.csv", "\\MeinNotebook\Protokoll\"
    was mache ich denn jetzt schon wieder falsch?
    Zitieren Zitieren Brauche noch mal hilfe
  8. #18
    18.06.2009
    Schönen guten Morgen,
    MoveFile
    Function:
    This method renames an existing file or a directory, including all its subdirectories.
    Syntax:
    filesystem.MoveFile PathName, NewPathName
    daher Funktion FileCopy verwenden! Wenn man die Source-Datei nicht mehr benötigt, kann man diese mit "Kill" löschen.
    FileCopy
    Function:
    This method copies an existing file to a new file.
    Syntax:
    Filesystem.FileCopy PathName, NewPathName
    Kill
    Function:
    This method deletes files from a disk.
    Syntax:
    filesystem.Kill pathname
    Wenn ich mich nicht täusche, findest du die Beschreibungen der Scriptfunktionen in Volkers Link in der Datei "VBScript für Windows CE"
    "Es gibt 10 Menschen auf der Welt:
    Der eine versteht Binär, der andere nicht."
  9. #19
    22.08.2006
    Danke,
    ich habe das mal ausprobiert. Jetzt bekomme ich eine andere MEldung.
    Access is denied.
    warum wird der Zugriff verweigert?
  10. #20
    existiert die Datei vielleicht schon an der Zieladresse ?
  1. Antworten: 0
    Letzter Beitrag: 06.01.2011, 15:44
  2. Antworten: 4
    Letzter Beitrag: 18.12.2009, 14:34
  3. S7-Simatic Netzwerk in WinCC Flex anzeigen
    Von fahrenholzsaar im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 24.11.2009, 08:15
  4. Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 11.09.2008, 21:45
  5. WINCC Flex- Vorlage kopieren?
    Von knabi im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 24.07.2007, 10:59
