Ergebnis 21 bis 30 von 32
Thema: WinCC Flex. Daten per VBS ins Netzwerk kopieren
  1. #21
    22.08.2006
    folgendes Skript versuche ich ans Laufen zu bekommen.
    Meldung: "The system cannot move the file."
    Wo liegt der fehler?
  2. #22
    Erhielt 2.404 Danke für 2.002 Beiträge
    also erstmal hat SevenBit da ja was von FileCopy geschrieben - ich würde vom Verständnis des Sachverhalts auch erstmal dazu tendieren. Und dann ... würdest du bitte meine Frage aus Beitrag #20 beantworten ?
  3. #23
    22.08.2006
    aber gerne, der Zielordner ist bis auf eine Datei, die nicht diesen Namen hat, komplett leer.
    und es macht keinen unterschied, ob ich filecopy oder movefile nehme. es geht nicht.
  4. #24
    ... und was ist mit FileCopy ? Was bekommst du da für eine Meldung ?
  5. #25
    22.08.2006
    wieder die mit der Zugriffsverweigerung.
    Habe mein skript etwas geändert
    If fs.dir(Ablageordner) <> "" Then
    ShowSystemAlarm "Ablagedatei: " & Ablagedatei
    'ShowSystemAlarm "Zieldatei: " & Zielort
    If fs.dir(Zielort) <> "" Then
    fs.kill(Zielort)
    ElseIf fs.dir(Zielort) = "" Then
    fs.mkdir(Zielort)
    fs.filecopy Ablageordner, Zielort
    End If
    End If
    der Zielordner wird erstellt. aber kopiert wird nicht. Wieder "Access is denied"
  6. #26
    Also dann im Einzelnen :
    Was ist der exakte Inhalt von "Ablageordner" und "Zielort" ?
    Endet Zielort mit einem "\" ?
    Beinhaltet Ablageordner den Dateinamen ganz oder teilweise ?
  7. #27
    22.08.2006
    For a = Jahr - 1 To Jahr
    For d = 0 To 365
    Dateiname = "Anlage_" & a & "_" & d
    ergibt: "Anlage_10_263"
    Ablageordner = "\Storage Card MMC\" & Dateiname
    ergibt: "\Storage Card MMC\Anlage_10_263"
    Ablagedatei = Ablageordner & "\" & Dateiname & ".csv"
    ergibt: "\Storage Card MMC\Anlage_10_263\Anlage_10_263.csv"
    Zielort = "\\Notebook23\Protokoll\" & Dateiname
    ergibt: "\\Notebook23\Protokoll\Anlage_10_263"
    Zieldatei = Zielort & "\" & Dateiname & ".csv"
    ergibt: "\\Notebook23\Protokoll\Anlage_10_263\Anlage_10_263.csv"
    hier überprüfe ich, ob der Quellordner (damit die Datei) vorhanden ist
    hier überprüfe ich, ob am Ziel bereits die Datei vorhanden ist
    fs.kill(Zieldatei)
    wenn ja, dann löschen
    fs.mkdir(Zielort)
    wenn nein, dann Ordner erstellen
    fs.Movefile Ablagedatei, Zielort
    und dann die Datei kopieren/verschieben
    End If
    ShowSystemAlarm (Err.Description)
    End If
    Next
    Next
    Mit dem Verschieben hab ich den Vorteil, dass ich danach nicht löschen muss. Das soll später voll automatisch in der Anlage laufen. Wenn Netzwerk vorhanden und Daten senden = True, dann Datei verschieben und gut ist die Sache.
    Nur habe ich halt das Problem mit dem Zugriff.
  8. #28
    OK ... dann weiter ...
    das Ziel "\\Notebook_23" ist im Netzwerk zu erreichen ? - Ach ... das ist Blödsinn ... du hast ja geschrieben, dass du das Zielverzeichnis erzeugen kannst.
    Hast du volle Zugriffsrechte darauf ? Also "Read, Write, Modify, Create" etc. ?
    In deinem vorletzen Beitrag kopierst du den Ablageordner und nicht die Ablagedatei - war das ein Schreibfehler oder ist das ggf. wirklich so ? Sowohl MoveFile wie auch CopyFile wollen m.E. mit einer datei arbeiten und nicht mit einem Ordner ...
  9. #29
    22.08.2006
    du hast recht, es ist mir auch aufgefallen.
    Scheinbar geht es jetzt. Ich habe es heute noch 2 oder 3 mal probiert. ich teste das morgen noch mal ausgiebig.
    Aber 1000 Dank!!!!!
    Manchmal hilft es, wenn man drüber spricht...
  10. #30
    22.08.2006
    Moin Larry,
    ich habe es jetzt so gemacht, dass ich die Daten auf der MMC in einen Ordner schreibe.
    Beim Senden suche ich den Ordner und schiebe die Datei auf mein Notebook.
    Jetzt brauche ich den Ornder nicht mehr. Wenn ich mit fs.kill("\Storage Card MMC\Ordner") den Ordner löschen will, dann zeigt mir das Panel an, dass der Zugriff verweigert wird.
    For A = Jahr - 1 To Jahr
    For d = 0 To 365
    Dateiname = "Anlage_" & A & "_" & d
    If Dateiname <> "Anlage_" & A & "_" & Jahrestag Then
    die akutelle datei finden und dann rest überspringen
    'ShowSystemAlarm Ablagedatei
    Zieldatei = "\\Notebook23\Protokoll\"
    fs.MoveFile Ablagedatei, Zieldatei & Dateiname & ".csv"
    SmartTags("DB Allgemein.Letztes_Senden_Tag") = Jahrestag
    ShowSystemAlarm "Datenübertragung erfolgreich"
    'fs.kill(Ablageordner) Funzt nicht!!
    End If
    End If
    Next
    Next
    vielleicht kannst du mir hier auch noch weiterhelfen
  1. Antworten: 0
    Letzter Beitrag: 06.01.2011, 15:44
  2. Antworten: 4
    Letzter Beitrag: 18.12.2009, 14:34
  3. S7-Simatic Netzwerk in WinCC Flex anzeigen
    Von fahrenholzsaar im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 24.11.2009, 08:15
  4. Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 11.09.2008, 21:45
  5. WINCC Flex- Vorlage kopieren?
    Von knabi im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 24.07.2007, 10:59
