Seite 1 von 4 123 ... LetzteLetzte
Ergebnis 1 bis 10 von 32
Thema: WinCC Flex. Daten per VBS ins Netzwerk kopieren
    22.08.2006
    Guten Morgen,
    ich habe mal eine Frage.
    Ich habe ein MP277 in dem ich eine Protokolldatei (.csv) zusammenbaue.
    Diese möchte ich gerne mit einem Trigger an einen Netzwerkpartner schicken.
    Wie heißt der Befehl dazu? Hab nichts gefunden
    Danke für eure Unterstützung
    Zitieren Zitieren WinCC Flex. Daten per VBS ins Netzwerk kopieren
    die Methode, die du verwenden müßtest heißt FILECOPY.
    Wie das verwendet wird findest du in der VB-Script-Sprachreferenz von WinCE oder in der FAQ hier .
    Den Trigger, der das Ganze startet, mußt du dir schon selbst erzeugen - vielleicht ein Bit, das gesetzt wird und bei dem du "bei Wertänderung" desselben das Copy-Script startest ...
    LL
    921
    Pfeil
    falls Du grundsätzliche Probleme beim Zugriff auf Deinen Netzwerkpartner hast, dann siehe diesen FAQ:
    Von Panel auf PC über LAN zugreifen
    22.08.2006
    danke für die Antworten,
    die Funktion FileCopy klappt nicht.
    die funktion wird nicht durchlaufen. Was kann das für gründe haben?
    Hier mal der Funktionsinhalt
    If SmartTags("MP 277.Bool_Variablen.Daten_Senden") = True Then
    Dim Dateiname, Ablageort, Zielordner, Jahrestag
    Dim fso
    Set Jahrestag = SmartTags("MP 277.Seriennummer.Tag_im_Jahr")
    Dateiname = "Tabelle Tag_" & Jahrestag
    Ablageort = "\My Dokuments\OrdnerX\" & Dateiname & ".csv"
    Zielordner = "\\NotebookXY\OrdnerX\"
    Set fso = CreateObject("Scripting.FileSystemObject")
    fso.MoveFile Ablageort, Zielordner
    SmartTags("MP 277.Bool_Variablen.Daten_Senden") = False
    End If
    Geändert von Feldmann (15.06.2010 um 14:15 Uhr)
    921
    Mach Dir mal in das Vorlage-Bild ein Meldefenster rein für die Meldeklasse System, damit Du die
    Runtime-Errors angezeigt bekommst.
    Zum Debuggen empfiehlt es sich auch, im Programmablauf Panelvariablen (SmartTags) zu beschreiben
    und/oder Systemmeldungen auszugeben.
    Da Dein Script auf dem MP277 laufen soll, mußt Du die Filefunktionen für WinCE benutzen.
    'MP277 WinCE
        Set fso = CreateObject("FileCtl.FileSystem")
        ShowSystemAlarm "Filesystem-ActiveX-Objekt wurde erstellt"
        fso.FileCopy "\FLASH\meinedatei.csv", "\\computername\sicher\"
        ShowSystemAlarm "meinedatei.csv wurde kopiert"
    'Simulation unter PC-Windows
        fso.CopyFile "C:\FLASH\meinedatei.csv", "D:\sicher\"
    Geändert von PN/DP (15.06.2010 um 14:50 Uhr)
    22.08.2006
    folgende Meldung erscheint:
    "The system cannot find the path specified
    'in skript <Daten_Senden> in Zeile 14
    Zeile 14: fso.filecopy "\My Documents\Ordner\Datei.csv", "\\MeinRechner\Ordner"
    was ist hier falsch?
    20.06.2003
    Sauerland.NRW.Deutschland
    78
    es fängt schon mal damit an, das du mit wince arbeitest.
    da ist das anders. das steht aber auch FAQ -----> hier
    Set f= CreateObject("filectl.file")
    Set fs = CreateObject("filectl.filesystem")
    der copierbefehl sollte dann so aussehen
    fs.filecopy t_root_path & "\"&zs_jahr&"\BS_"&zs_jahr&"-"&zs_monat&".csv", t_net_path &"\Betriebsstunden\"&zs_jahr&"\BS_"&zs_jahr&"-"&zs_monat&".csv"
    921
    Die Meldung ist doch eindeutig, entweder wird "\My Documents\Ordner\Datei.csv" oder "\\MeinRechner\Ordner" nicht gefunden.
    Das MP277 hat einen Windows Explorer (Start > Programs > Windows Explorer). Damit kannst Du die Pfade überprüfen.
    Ich vermute, der Netzwerkpfad wird nicht gefunden. Wenn das so ist, dann siehe die in meinem Beitrag #3 verlinkte FAQ.
    Oder Dein tatsächliches "Datei.csv" enthält irgendwelche unzulässigen Sonderzeichen im Dateiname.
    Versuche doch erst einmal, eine ganz einfache Datei "Test.txt" (oder so) innerhalb des Panels zu kopieren.
    921
    Aus meinem WCCF/VBS-Fundus:
    ' Sub FileCopy(SourceFile, DestFile) kopiert eine Datei
    ' Skript kann unter Panel-WinCE und PC-Windows laufen
    Dim fso
    If SmartTags("_System\!_RT-Sim_!") Then 'PC-Windows
        fso.CopyFile SourceFile, DestFile
    Else 'WinCE
        'fso.FileCopy erzeugt Runtime-Error, wenn DestFile schon existiert
        If fso.Dir(DestFile) <> "" Then fso.Kill DestFile
        fso.FileCopy SourceFile, DestFile
    End If
    Damit ich meine Panel-Projekte komplett unter Windows XP testen/simulieren kann,
    habe ich im WCCflexible-Projekt eine interne Panel-Variable "_System\!_RT-Sim_!"
    vom Typ Byte, deren Startwert ich auf 0 oder 1 festlege, je nachdem, ob die Runtime
    auf dem Panel oder auf dem WinXP-Testsystem laufen soll:
    0 = RT auf WinCE-Panel / >=1 = RT auf PC (Simulation/Test)
    Zitieren Zitieren VBS-Skript FileCopy
    22.08.2006
    Moin,
    Tausend Dank noch mal für die hilfreichen Antworten.
    Mittlerweile hab ich es auch geschafft. Es funzt!!
    Jetzt wäre halt noch interessant, vor dem Senden zu prüfen, ob der Netzwerkteilnehmer erreichbar ist. Ansonsten macht das Senden keinen sinn.
    Auch hier eine Frage an die Gemeinschaft.
  1. Antworten: 0
    Letzter Beitrag: 06.01.2011, 15:44
  2. Antworten: 4
    Letzter Beitrag: 18.12.2009, 14:34
  3. S7-Simatic Netzwerk in WinCC Flex anzeigen
    Von fahrenholzsaar im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 24.11.2009, 08:15
  4. Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 11.09.2008, 21:45
  5. WINCC Flex- Vorlage kopieren?
    Von knabi im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 24.07.2007, 10:59
