Ergebnis 1 bis 9 von 9
Thema: [WinCC flex] Anzeigen der Uhrzeit/Datum im Meldefenster??
    16.06.2010
    ich habe in WinCC fexible 2008 für mein TP177A zusätzlich ein Meldefenster eingefügt. Dieses soll Zeitlich auflisten, wann die Anlage automatisch nachfüllt.
    Das funktioniert auch alles, allerdings wird die Uhr/Datum nicht so wie gewollt aus der SPS gelesen. Zeigt bei einem Ereignis dann nur 01.01.2004 12:00:00 an.
    Ich habe zusätzlich noch oben rechts die Aktuelle Zeit/Datum stehen und die wird auch richtig angezeigt.
    Woher bezieht das Meldefenster die Uhrzeit und wie kann ich diese ändern (das TP hat keine interne Uhrzeit)?
    Zitieren Zitieren [WinCC flex] Anzeigen der Uhrzeit/Datum im Meldefenster??
    19.06.2008
    Ostalbkreis
    201
    Hast Du Bereichszeiger Datum/Uhrzeit angelegt?
    Diese wird dann verwendet. Ansonsten wird nur die ungepufferte TP-Uhr verwendet. Nach jedem Neustart (Spannung ein) ist die wieder auf 1999:01.01...
    LG
    gorx ist offline Benutzer
    16.06.2010
    Ahh, es werde Licht ! Hatte den Bereichszeiger nicht angelegt, nun geht es. Aber wofür ist der genau zuständig? Schreibt der dann die SPS Zeit Zyklisch in die TP Puffer Uhr?
    19.06.2008
    Ostalbkreis
    201
    Das ganze sieht so aus.
    SPS hat Echtzeituhr onboard. OP möchte darauf zugreifen--->Bereichszeiger von SPS zu OP.
    Damit am OP auch geändert werden kann (Datum/Uhr), sollte man 2 SFC Funktionen verwenden.
    Anbei ein Bild
    LG
    • Dateityp: jpg uhr.jpg (329,0 KB, 164x aufgerufen)
  5. Folgende 3 Benutzer sagen Danke zu Verpolt für den nützlichen Beitrag:
    Alamo (16.12.2010),bra_elo (25.06.2010),gorx (16.06.2010)
  6. #5
    16.06.2010
    Super, danke für deine Hilfe !
  7. #6
    10.01.2008
    8
    Hallo Verpolt, danke erstmal für deinen Guten Beitrag!
    könntest du eventuell noch Pics von deinem DB 110 und 170 hoch laden?
    mfg
  8. #7
    19.06.2008
    Ostalbkreis
    201
    Pfeil
    Bitteschön,
    • Dateityp: jpg z1.jpg (82,6 KB, 105x aufgerufen)
    • Dateityp: jpg z2.jpg (143,6 KB, 104x aufgerufen)
    • Dateityp: jpg z3.jpg (152,3 KB, 112x aufgerufen)
    • Dateityp: jpg z4.jpg (148,4 KB, 93x aufgerufen)
    • Dateityp: jpg z5.jpg (176,5 KB, 95x aufgerufen)
  9. #8
    19.06.2008
    Ostalbkreis
    201
    Und weiter
    • Dateityp: jpg z6.jpg (150,1 KB, 71x aufgerufen)
    • Dateityp: jpg z7.jpg (151,4 KB, 66x aufgerufen)
    • Dateityp: jpg z8.jpg (174,7 KB, 63x aufgerufen)
    • Dateityp: jpg z9.jpg (7,0 KB, 50x aufgerufen)
  10. #9
    10.01.2008
    8
    Vielen Dank noch
  1. Datum und Uhrzeit, WinCC flexible 2005
    Von petzi im Forum Simatic
    Antworten: 19
    Letzter Beitrag: 03.01.2009, 12:20
  2. WinCC Flex 2007 Bereichszeiger Datum/Uhrzeit
    Von Acidburn0815 im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 24.07.2008, 10:27
  3. WinCC Flex Meldefenster + Indikator
    Von franzlurch im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 06.03.2008, 09:12
  4. Datum und Uhrzeit im Meldefenster
    Von bernd67 im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 06.07.2007, 12:44
  5. Uhrzeit und Datum im TD200 anzeigen lassen
    Von andreHST im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 09.09.2005, 16:04
