Ergebnis 11 bis 20 von 23
Thema: Fenster in WinCC flex schließen?
    20.06.2003
    Sauerland.NRW.Deutschland
    78
    ja das geht.
    blöderweise hat man dann aber immer die schaltfläche da. gut die könnte man ausblenden wenn keine bs anliegt.
    weiteres prob. liegt die schaltfläche in der vorlage und in irgendeinem anderen bild liegt an der gleichen stelle eine grafikanzeige, wird die grafikanzeige die schaltfläche überdecken.
    edit:
    die erwähnte funktion ist eine umschaltfkt. (toggel)
    19.06.2008
    Ostalbkreis
    201
    Deine Meldung poppt auto-auf
    Dann willst Du das Fenster schließen-auch wenn die Meldung noch ansteht--Richtig?
    Wenn das Fenster geschloßen ist, taucht in der Regel dein Indikator irgendwo auf, und zeigt eine noch anstehende Meldung an.
    Klickst Du da drauf---zeige Meldefenster--dann isses wieder da.
    Indikator läßt sich aber bei Dir verschieben und das möchtest Du nicht. richtig?
    Folglich eine Fix positionierte Taste rein mit der Funktion--zeige Meldefenster
    mfg
    mfg
    @volker: Vorlage vor Bild--Bild vor Vorlage müßte das beheben - oder?
    20.06.2003
    78
    ne. scheinbar nicht.
    habe vorlage vor bild gewählt. die meldefenster liegen zwar im vordergrund die schaltfläche aber nicht.
    ist leider so. habs getestet.
    diese auswahl ist wohl nur für die tabreihenfolge
  4. Folgender Benutzer sagt Danke zu volker für den nützlichen Beitrag:
    Verpolt (16.06.2010)
  5. #14
    anne ist offline Erfahrener Benutzer
    01.02.2010
    @Verpolt:
    Na nicht ganz...
    Ja, das Fenster soll geschlossen werden können, auch wenn eine Meldung ansteht.
    Nein, einen Indikator habe ich nicht - d.h. ich habe mir selbst einen gebastelt, der oben im Bildschirm eingeblendet wird. Dieser Indikator ist bei mir lediglich rot, wenn eine Meldung ansteht, die noch nicht quittiert wurde. Anklicken kann ich den Indikator nicht!
    Nein, nicht der Indikator lässt sich verschieben, sondern das Meldefenster selbst, wenn man das "Windowskreuz" zum Schließen des Fensters einblendet.
    Es soll vielmehr eine Taste rein, die mir das Meldefenster schließt, auch wenn noch eine Meldung ansteht.
    Hoffe, dass es jetzt deutlicher ist?
    anne
  6. Folgender Benutzer sagt Danke zu anne für den nützlichen Beitrag:
  7. #15
    19.06.2008
    Ostalbkreis
    201
    Na dann
    Ich könnte mit dem Verschieben des Indikators leben.
    Bei einigen TP/OP ist er fix (z.B TP177A), bei anderen nicht ? Liegts an Linux vs WinCE.
    Dank Dir
  8. #16
    20.06.2003
    78
    mach aus deinem selbstgebauten indikator eine schaltfläche und gib der die funktion zeige meldefenster mit dem parameter umschalten
    wird das meldfenster eingeblendet kannst du mit einem klick auf die schaltfläche das fenster ausblenden. ein weiterer klick darauf blendet das fenster wieder ein. usw.
    liegt keine bs an blende die schaltfläche aus.
  9. #17
    921
    Zitat Zitat von anne Beitrag anzeigen
    Kann man sich da eine Schaltfläche basteln, die das Fenster schließt oder wie ist das machbar?
    Mit der Systemfunktion ZeigeMeldefenster kann man ein Meldefenster schließen und auch wieder öffnen.
    Da aber Meldefenster normalerweise "[x] gebunden" sind (was ich auch gut so finde), nützt es nichts, diese
    Systemfunktion an eine normale Schaltfläche zu projektieren, da man dann die Schaltfläche nicht betätigen
    kann, solange das Meldefenster offen ist. Man kann die Systemfunktion ZeigeMeldefenster aber sinnvollerweise
    an den Meldeindikator projektieren, der ist immer bedienbar wenn sichtbar.
    Ich mache das mit den Meldefenstern, Meldeanzeigen und Meldeindikator meistens so:
    http://www.sps-forum.de/showthread.p...619#post264619 (siehe die Beiträge #7 und #10)
    Eine Schaltfläche in der Vorlage zu projektieren bringt nur etwas, wenn sich in KEINEM Bild ein Objekt an der
    Stelle der Schaltfläche befindet, weil sich die Objekte der Vorlage HINTER den Objekten der Bilder befinden
    (nicht änderbar). Nur die Meldefenster sind immer ganz vorn, allerdings auch VOR allen Schaltflächen.
    01.02.2010
    Wenn ich nun Harald richtig verstanden habe, so geht das doch nicht, eine "normale" Schaltfläche zum Schließen eines Meldefensters zu verwenden, wenn dieses offen ist?
    Geändert von anne (16.06.2010 um 17:12 Uhr)
    anne
  11. #19
    20.06.2003
    78
    da muss ich dir wiedersprechen. ich habs getestet. das geht.
    die fkt auf den indikator zu legen ist aber trotzdem ein gute wahl, da man sich dann nicht um das ausblenden der schaltfläche kümmern muss
    das hab ich bereits erwähnt
  12. #20
    01.02.2010
    mach aus deinem selbstgebauten indikator eine schaltfläche und gib der die funktion zeige meldefenster mit dem parameter umschalten.
    Unter Ereignisse -> Meldungen -> ZeigeMeldefenster kann ich der Schaltfläche ja z.B. die Fkt. "Zeige Meldefenster" geben. OK.
    Aber wie kann ich "Parameter umschalten" zuweisen?
    Danke!
    Geändert von anne (16.06.2010 um 17:21 Uhr)
    anne
  1. Antworten: 6
    Letzter Beitrag: 03.03.2009, 17:43
  2. "SM-Fenster" WinCC flex 2005
    Von SIsepp im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 21.09.2007, 20:19
  3. Antworten: 3
    Letzter Beitrag: 29.08.2007, 14:58
  4. Antworten: 0
    Letzter Beitrag: 24.04.2007, 13:53
  5. Antworten: 6
    Letzter Beitrag: 11.11.2006, 19:18
