PC ACCESS und WinCC flexible 2008 SP2
hydrosla
nachdem ich mein WinCC flexible 2008 mit Hotfix2 auf SP2 upgedatet habe, funktioniert mein PC ACCESS SP4 OPC Server nicht mehr. Vor dem Update hat das ohne Probleme funktioniert, auch die Kommunikation mit der WinCC flexible RT
Der mitgeliefert PC ACCESS Test Client kann jetzt nicht mehr gestartet werden (bricht mit der Meldung " Es ist ein Fehler aufgetreten ab") und in WinCC kann ich keine Variablen mehr auswählen, da die Verbindung zum OPC Server fehlschlägt.
Eine De- und Neuinstallation von PC ACCESS hat das Problem auch nicht gelöst
Wo könnte das Problem liegen, DCOM Einstellungen vielleicht geändert?
Hydrosla
Update:
Falls noch jemand das selbe Problem hat. PC ACCESS SP4 deinstallieren und PC ACCESS SP2 benutzen, dann läuft auch die OPC Verbindung zur WinCC flex RT wieder.
Zusammenfassung:
WinCC flexible bis SP1 Hotfix 5 und PC ACCESS SP4 funktionieren auf meinem System.
WinCC flexible ab SP2 funktioniert nur mit PC ACCESS SP1 bis SP2
Ich habe dies an je einem Intel System und einem Athlon System mit jeweils XPprof SP2 und SP3 getestet.
Hydrosla
