Ergebnis 1 bis 4 von 4
Thema: WinCC flexible 2008 SP1, Step7 5.4, Globale
    03.02.2010
    hallo allerseits..
    ich habe vor kurzem ein Upgrate auf Step 7 version 5.4 und WinCC flexible 2008 SP1 durchgeführt. und ich war der meinung, dass man mit dieser konstellation bei der variablentabelle direkt auf die namen der globalen aus der symboltabelle von Step 7 zugreifen kann und nicht erst über die adressierung gehen muss. weiss jmd, ob ich irre und das bei mir so gar nicht funktioniert??
    meine hardware setzt sich aus cpu 314 und nem MP277 touch zusammen.
    MfG tomatschek
    Geändert von tomatschek (22.06.2010 um 17:29 Uhr)
    Zitieren Zitieren WinCC flexible 2008 SP1, Step7 5.4, Globale
    19.06.2008
    Ostalbkreis
    201
    Das geht schon länger.
    Stichwort: in S7-Integriert
    Äh Variablenhaltung WinCCflex---Step7 oder das mit der VAT?
    tomatschek ist offline Neuer Benutzer
    03.02.2010
    aber ich muss nach dem Integrieren trotzdem in der Variablentabelle die S7-adressen der globalen eingeben. ich dachte ich kann in wincc direkt auf ne namensliste meiner globalen zugreifen.
    zu: "Äh Variablenhaltung WinCCflex---Step7 oder das mit der VAT?"
    was meinst du??
    04.02.2007
    167
    Wenn du bei der variablen bist, musst du im Auswahlfenster acuh das Programm und die Symbolik links öffnen, dann stehen die rechts
    Siddhartha Gautama
  1. Antworten: 3
  2. WINCC Flexible 2008 SP2
    Von M.R. im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 25.08.2011, 09:44
  3. Wincc 2008 flexible 2008 -> mp377
    Von Kanuni1972 im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 29.06.2010, 18:53
  4. WinCC Flexible 2008
    Von Pikador im Forum HMI
    Antworten: 89
    Letzter Beitrag: 17.11.2008, 17:57
  5. WinCc Flexible: Globale Textliste an Bildbaustein?
    Von Onkel Dagobert im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 11.11.2006, 08:05
