Seite 2 von 2 ErsteErste 12
Ergebnis 11 bis 18 von 18
Thema: OP7 an S5-115 (943) immer noch Meldg 115...
    Anonymous Gast
    Zitat Zitat von Kai
    So, ich habe jetzt noch mal mein Handbuch (Coros Kommunikation Benutzerhandbuch 05/96) rausgekramt.
    Laut Handbuch (Seite 9-2) braucht Du für ein AG115U (Gruppe 2) einen DB51, der von DW0 - DW255 geht.
    Wobei hier auch ein Fehler im Handbuch ist, denn laut Handbuch braucht man für ein AG95U (Gruppe 2) den selben DB51. Verwendet man jedoch eine Länge von DW0-DW255, bekommt man eine Fehlermeldung am OP. Erst mit einer korrekten Länge von DW0-DW254 funktioniert alles.
    In meinem Handbuch steht 185DW für AG 95 + 115 bei AS511 Kopplung. Habe jetzt das alte Programm rausgesucht, da ist der DB 285Worte lang. Jetzt heist es testen... Aber wieso bekommt man eine Fehlermeldung wenn der DB länger als benötigt ist?
    Sollte es an der Länge liegen bekommt Siemens nochmal einen netten Brief von mir
    Detlev
    Anonymous Gast
    Detlev
    Anonymous Gast
    Habe nun den 'alten' lauffähigen FB51 mit meinem genutzten verglichen:
    Alt:
    Best.Nr. E88530-B 1051-A-2 Länge 543
    Neu:
    Best.Nr. E88530-B-5051-A-2 Länge 526
    Auf den Seiten von Siemens habe ich dazu natürlich wieder nichts gefunden...
    Detlev
    Zitieren Zitieren Update FB51 !?
    30.03.2005
    Was ist das denn für ein Mist
    In meinem Handbuch steht folgendes:
    Anhang D.1 AS511-Kopplung
    S5-115U / S5-95U
    Bausteinnummer FB51
    Belegung im DB-TDOP DW0-DW184
    Kapitel 9.1.1 Aufbau des DB-TOP für AG der Gruppe 2 (Seite 9.2)
    AG115U / AG95U
    In einer Tabelle ist der Aufbau des DB für die einzelnen DW genau beschrieben und hier geht der Bereich von DW0-DW255.
    Man kann sich also aussuchen, was richtig ist.
    Bei mir funktioniert der DB jedenfalls nur wenn er 255 (bzw. 254 DW) lang ist.
    Gruß Kai
  5. #15
    Anonymous Gast
    Hallo Kai und Andrè.
    Es geht nun
    Aber den tatsächlichen Grund für den dauernden Anlaufversuch habe ich nicht so richtig ausfindig machen können, jedoch habe ich das unveränderte OP-Projekt nach einem OP-Reset (löschen) nochmals komplett ins OP übertragen. Benutzen tue ich zur Zeit den 'neuen' FB und einen DB mit 255 DW (den von Andrè).
    Wenn ich mal viel Lust habe, probiere ich mal die beiden FBs aus in Bezug mit verschiedenen DBs ab 185 Worte Länge, wie im Handbuch beschrieben.
    Aber jetzt muss ich mich erst mal um die Fertigstellung des Projektes kümmern, das sollte eigentlich bis morgen fertig sein und das wird ziemlich knapp
    Sind zwar nur etwa 60-70 Variablen und 20 Bilder, aber auch die S5-Seite muss noch angepasst werden und sicherlich kommt noch der ein oder andere Wunsch
    Auf jeden Fall erst mal herzlichen Dank für eure Hilfe aus dem Siegerland (heist wirklich so).
    Detlev
    Zitieren Zitieren Es geht!
  6. #16
    Anonymous Gast
    Es geht nun
    Detlev
  7. #17
    30.03.2005
    Danke für die Rückmeldung.
    Gruß Kai
  8. #18
    16.03.2004
    Erhielt 10 Danke für 6 Beiträge
    Hallo Detlef,
    auch wenn ich dir dieses mal nicht weiterhelfen konnte.
    Ich finde es gut das du uns über deinen Stand informiert hast.
    Viele Grüße aus Haiger, Hessen......nahe dem Siegerland.
    Markus
  1. Immer noch Winterzeit im Forum?
    Von Move im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 02.04.2009, 15:35
  2. Der Kalender ist immer noch kaputt !
    Von Unregistrierter gast im Forum Stammtisch
    Antworten: 18
    Letzter Beitrag: 10.02.2007, 17:15
  3. Antworten: 5
    Letzter Beitrag: 07.06.2006, 10:36
  4. Immer noch ein Problemm mit SFC 14&15
    Von fubu16 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 17.08.2005, 13:02
  5. Antworten: 9
    Letzter Beitrag: 21.06.2005, 16:16
