Ergebnis 1 bis 10 von 12
Thema: Rezepturen WCF 2008 Sp2 und kein Ende
    05.06.2009
    ich bin grade am verzweifeln. Ich habe im MP377 Touch mit WCF2008 SP2 eine Rezepturverwaltung aufgebaut mit 5 Werten. Diese greifen auf den DB100 DBD 214, DBD 218, DBD222, DBD216, DBD230 zu. Das ist der Solldatenbaustein für die Maschine. Die tatsächlichen Geberwerte kommen in den IstDatenbausten DB101 DBD214,DBD218,DBD222,DBD226,DBD230 rein. Nun möchte ich dem Bediener der Anlage später eine Funktion ermöglichen, dass wenn er ein nachstellen der Wegachsen während des Betriebes machen muß über einen Button z.b. Istwerte in Sollwerte übernehmen, das MP die Istwerte aus dem DB 101 ausliest und diese in die Rezeptur rein schreibt für das nächste Mal umrüsten. Bisher fand ich lediglich die Möglichkeit das ich die Werte aus dem DB100 ausgelesen und dann ins MP rein geschrieben bekam. Ich will aber wie gesagt den DB101 ansprechen um die Istwerte auszulesen und nicht den DB100 von den Sollwerten. Hat von Euch schon mal jemand da was gemacht? Bin für jede Hilfe dankbar.
    Jürgen
    Zitieren Zitieren Rezepturen WCF 2008 Sp2 und kein Ende
    01.10.2007
    Waiblingen
    767
    obwohl ich etwas Mühe habe, mir das vorzustellen ...
    ... aber rein von der Aufgabenstellung her wäre das in der SPS zu lösen. Sprich, die Werte von DB101 nach DB100 kopieren.
    Ich verstehe nur nicht: ich vermute, der Bediener verstellt die zuvor aus dem Rezept geladenen Werte im DB100 (Sollwerte).(?)
    05.06.2009
    ne der Bediener wählt seinen Datensatz über die Rezeptur an und schickt sie über das MP an die S7 in den Db100 rein. Danach drückt er Umrüsten start und die Achsen fahren auf diese Sollwerte. So nun kann es vorkommen das der Bediener während des Automatiks die Achsen geringfügig verstellen muß mit einem Tipptaster hoch / runter. dabei verstellen sich ja die Istwerte. So nun will ich das der Bediener später einfach einen Button drückt und das HMI übernimmt diese Istwerte aus der Steuerung in die Rezeptur. Ich bin nun schon an einem Skript angelangt und versuche eines zu schreiben. Aber ob das der richtige Weg ist?
    Jürgen
    01.10.2007
    Waiblingen
    767
    viele Wege führen nach Rom, da sind auch viele "richtige" Wege darunter ...
    19.06.2003
    Im Staub ...
    115
    Erhielt 26 Danke für 23 Beiträge
    Jürgen
    Ist die Rezeptur Offline? -> Werden die Werte mit dem Button schreiben in Steuerung übertragen?
    05.06.2009
    Jetzt steh ich grade auf dem Schlauch mit Offline. Aber die Werte werden mit Schreiben in Steuerungsbutton der Rezeptur drauf geschrieben.
    19.06.2003
    Im Staub ...
    115
    Wenn die Rezeptur Offline ist, arbeitet die S7 mit den im DB100 gespeicherten Werten. Gleichzeitig kannst Du am MP377 in die Rezepturanzeige andere Werte eingeben, ohne das die S7 davon beeinflusst wird. Erst mit dem Button 'Schreibe in Steuerung' werden die Werte übertragen.
    Wenn das so ist, kannst du folgendes machen ...
    1. Rezeptur muss wie gesagt auf Offline gestellt sein
    2. Die Variablen die im Rezept verwendet werden, die auf den DB100 verweisen, stellst du auf 'Aktualisierung nur auf Anforderung'.
    3. Mit einer Schaltfläche o.ä. rufst du ein script auf, dass die Istwerte aus dem DB101 nimmt und in die Variablen der Rezeptur kopiert (da die Rezeptur Offline ist, passiert das kopieren nur im MP377 internen Puffer - die S7 merkt nix davon). Wichtig ist aber: Die symbolischen Namen der Varliablen verwenden z.B. "Start_Achse_1".
    4. Im gleichen Script rufst du die Funktion auf 'RezepturanzeigeSpeichereDatensatz' (weiß jetzt grad nicht wie der Scriptbefehl in Englisch dafür lautet). Die im MP377 internen Puffer geänderten Rezepturvariablen werden dann in der Rezeptur gespeichert.
    Sollte es dafür keinen Scriptbefehl geben, dann gibt der Schaltfläche nach dem Scriptaufruf als 2.te Funktion 'RezepturanzeigeSpeichereDatensatz'.
    Das sollte funktionieren.
    19.06.2003
    Im Staub ...
    115
    Hier noch ein paar Bildchen zu Offline usw.
    • Dateityp: jpg B1.JPG (14,4 KB, 18x aufgerufen)
    • Dateityp: jpg B2.JPG (22,3 KB, 16x aufgerufen)
    05.06.2009
    Hat leider alles nix gebracht. Ich ging sogar her habe eine 2.te Rezeptur von einer Kopie der ersten angelegt mit den Istwertvariablen und habe dann über ein skript Lade DatensatzausSPS dann ladeDatensatz Werkzeugspeicher 2 und speichere Datensatz Werkzeugspeicher 1 gemacht. Er holt sich die Daten in den Werkzeugspeicher 2 rein das sehe ich aber er überschreibt die anderen nicht drüber. Er rennt aber durch denn ich habe am Ende der Zeilen einen Merker setzen lassen und dieser wird gesetzt. So nun weiß ich nimmer weiter. HAt noch jemand nen Lösungsansatz? Wieso funktioniert das ganze prima wenn man auf dem selben DB als Soll und istwert ist aber nicht wenn man unterschiedliche DB´s zur Verfügung hat?
    Jürgen
    du hast es ja ein paar Beiträge vorher schon geschrieben : mein Ansatz wäre es, das mit Scripten zu lösen. Für mich ist die ganze Rezepte-Kasperei in Flex und auch vorher schon in ProTool ein "rotes Tuch".
    Wenn du also irgendwann diesen Ansatz weiter verfolgen möchtest dann "nur Mut".
  11. Folgender Benutzer sagt Danke zu Larry Laffer für den nützlichen Beitrag:
    Der Pfälzer (25.06.2010)
  1. WinCC 2008 - KTP Panel kein Login
    Von mzva im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 07.12.2010, 22:16
  2. Antworten: 7
    Letzter Beitrag: 16.09.2009, 20:40
  3. WinCC Flex 2008 kein OP17 vorhanden.
    Von mkRE im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 01.04.2009, 09:11
  4. Antworten: 22
    Letzter Beitrag: 06.03.2009, 11:14
  5. WinCC flex 2008 und kein Ende...
    Von Papschtler im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 02.02.2009, 07:24
