Seite 2 von 2 ErsteErste 12
Ergebnis 11 bis 18 von 18
Thema: OP7 an eine SPS (CPU-315) über Profibus-DP einbinden
    20.06.2003
    Sauerland.NRW.Deutschland
    78
    wenn du mit bits arbeitest geht das beim op7 nicht.
    folgendes könntest du machen.
    gebe der funktion ein ganzes byte
    dbb1 ein
    dbb2 aus
    dann kannst du die funktion 'wert setzen' (mit bits funktioniert diese fkt nicht) benutzen indem du beide steuerst beim druck der taste.
    14.01.2004
    Hattorf
    297
    jetzt mal ganz plöd gefragt: kannst Du das nicht in der SPS machen?
    mfg
    dietmar
    22.09.2004
    TRIEBEN
    5
    Erhielt 12 Danke für 12 Beiträge
    warum nicht mit einer Taste - 1. Tastendruck = Start,
    2. Tastendruck = Stopp (Binäruntersetzer in der SPS)
    und vielleicht noch eine Anzeige dazu - Antrieb = Ein / Aus
    M.f.G.
    Manfred
    Anonymous Gast
    Hallo kann mir einer hier die Belegung Posten für die Seriel Verbindung des OP zum PC.
    Danke Gruß Bernd
  5. #15
    16.03.2004
    Erhielt 10 Danke für 6 Beiträge
    Es gibt verschiedene. Für welches OP soll's denn sein. Bei den neueren reicht ein normales Nullmodem-Kabel aus.
    Die Belegung für die älteren OP findest du hier im Forum. Einfach mal die SUCHEN Funktion benutzen.
    Markus
  6. #16
    Anonymous Gast
    Suche für das OP7
  7. #17
    16.03.2004
    http://www.lammertbies.nl/comm/cable/plc.html#siem
    Hättest du einer Beitrag weiter auch selber finden können.
    Markus
  8. #18
    22.07.2006
    Setzt doch einfach irgendein Merker übers ProTool, welchen du dann in der SPS eben auf 2 Bits verknüpfts! Gruß
    Hoch lebe die S7-Automatisierung!
  1. S7 2xx über Profibus als Slaves einbinden
    Von Murnockerl im Forum Feldbusse
    Letzter Beitrag: 16.02.2011, 17:36
  2. Touchscreen mit Profibus einbinden ?
    Von Simitec im Forum Simatic
    Antworten: 21
    Letzter Beitrag: 23.05.2008, 12:56
  3. PNOZmulti über Profibus einbinden
    Von Felix82 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 17.03.2008, 14:35
  4. Lauer Touch Panel über Profibus DP an eine Vipa SPS
    Von gunman1108 im Forum Sonstige Steuerungen
    Letzter Beitrag: 15.01.2008, 12:03
  5. Einbinden eines PT 100 in eine SPS
    Von pet87 im Forum Simatic
    Antworten: 17
    Letzter Beitrag: 24.04.2007, 10:38
