Ergebnis 1 bis 7 von 7
Thema: HMI(Touch Panel) für CoDeSys v3
    08.04.2008
    hallo,
    suche eine HMI(Touch Panel) mit CoDeSys v3 Kommunikationstreiber.
    Unter der Version 2.x konnte man via Symbolkonfiguration und Ethernet direkt auf die Variablen zugreifen.
    So funktioniert das auch mit V3, aber die Kommunikation hat sich geändert. Zwar immer noch via Ethernet, aber andere Programmschnittstelle.
    Früher war das ARTI bzw. Sym_ARTI
    Kennt jemand einen Hersteller von Soft- bzw Hardware HMI/SCADA/Touch Panel.
    P.S. Ich möchte nicht die CoDeSys HMI verwenden, außer jemand kann mir sagen, wie die auf einen WIN CE Panel läuft.
    Zitieren Zitieren HMI(Touch Panel) für CoDeSys v3
    25.06.2007
    465
    leider ist die VISU für Codesys das Hauptproblem.
    Hat man geglaubt eine Steuerung gefunden zu
    haben und sucht nachher ein Touchpanel dann
    gibt es zwar verschiedene Hersteller. Aber da muß
    man dann gleich KOMPLETT zu diesem Hersteller
    wechseln, weil er auf dem Touch auch noch eine
    Codesys-PLC zu laufen hat.
    Es gibt kaum eine geschlossene in sich stimmige
    VISU-Lösung die zwischen verschiedenen Herstellern
    - und das ist der Knackpunkt - sauber und möglichst
    auf der gleichen Variablenbasis innerhalb des Codesys
    funktioniert. Das nützt auch die bestgemeinte IEC-Norm
    nichts.
    Und leider ist die V3 trotz der vergangenen Jahre noch
    wesentlich schlechter unterstützt wie V2.X
    Schade eigentlich.
    Frank
    Grüße Frank
    neutrino2k ist offline Neuer Benutzer
    08.04.2008
    Die einzige Software, die ich gefunden habe, ist Movicon 11.
    Die haben eine Unterstützung für V2 und V3, aber ich kämpfe schon fast eine Woche damit. (Mit V2 super einfach, sogar mit var-import aus der SPS)
    Die Doku dazu ist sehr dürftig. Da muss man ne GWClient.dll in irgendein supervisior Verzeichniss kopieren, sowohl auf dem PC/HMI als auch auf der SPS, nur welches. Scheint irgendwie mit dem Codesys Gateway V3 zu tun haben. Falls ja, wäre da schon wieder ein Problem: gibt es ein Codesys Gatway V3 für Windows CE Panel?
    V3 könnte so einfach sein.........isses aber nich
    25.06.2007
    465
    V2.X wird nicht mehr weiterentwickelt, obwohl nach wie vor neue PLC-Module nur damit und nicht mit V3 arbeiten.
    V3 hat immer noch nicht genug Marktdurchdringung. Es ist mir alles etwas
    zu halbherzig, was da passiert. Und das alles vom selbsternannten Marktführer.
    Frank
    Grüße Frank
    08.04.2008
    Ich habe das Movicon 11 Problem gelöst.
    Das Problem saß vor dem Rechner
    Man muss die GWClient.dll einfach nach C:\Windows\ kopieren und schon funkt es.(oder anderes Verzeichniss, welches als Ort für Umgebungsvariablen definiert ist. Systemsteuerung>System>Erweitert>Umgebungsvariablen>Systemvariablen)
    Man muss kein Eingriff an der SPS machen, wie ich oben geschrieben habe.
    25.06.2007
    465
    Es ist nur eben schöner, wenn man sowas nicht immer mit der Hand machen
    müßte. Das ist ja wie vor 20 Jahren. Irgendwelche DLLs rumzuschieben
    oder gar *.reg-Files per Hand starten zu müssen kann keine Lösung sein.
    Trotzdem danke für den Beitrag.
    Frank
    Grüße Frank
    08.04.2008
    Naja, da urteilst du vielleicht zu hart, dass Movicon keine 1-click Lösung hat.
    Progea(Movicon) kann ja nicht einfach die DLL von 3S benutzen.
    Und, wenn Movicon es mit Pfadauswahl (zur DLL) anbieten würde, wäre das auch ein händischer Eingriff.
    Aber klar ist, dass es einfacher ist nur den Kommunikationstreiber auszuwählen und fertig. Habe ja auch lange gekämpft, aber nicht nur mit Movicon, sondern auch mit meiner SPS. Movicon war nur ein Verständnissproblem von mir.
    Wäre schön, wenn Progea einen Pfad, in dem die DLL standardmäßig funkt, in ihre Hilfe einpflegt. Wenigstens als Starthilfe, bis man sich mit dem Thema "Umgebungsvariablen unter Windows" auseinander gesetzt hat.
    Wir können gespannt sein, was der Markt noch bieten wird.
  1. touch panel
    Von holschin im Forum Suche - Biete
    Letzter Beitrag: 26.12.2009, 10:57
  2. Welches Touch Panel für CoDeSys HMI?
    Von Eliza im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 28.07.2008, 12:06
  3. S7 200 Touch panel, PC
    Von mario318i im Forum Simatic
    Antworten: 32
    Letzter Beitrag: 21.04.2008, 21:05
  4. Touch Panel an S7
    Von Andy258 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 20.02.2007, 17:27
  5. Touch Panel am MPI
    Von Christian Schröder im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 06.07.2006, 08:43
