Ergebnis 1 bis 5 von 5
Thema: WinCC schläft ein/lässt sich nicht bedienen
    28.06.2010
    Hallo Leute,
    habe folgendes Problem mit WinCC V6.2 SP1.
    Das System läuft ohne Probleme bis auf einmal die Visualisierung nicht mehr bedient werden kann. Es können keine Gruppen oder Antriebe angeklickt/geöffnet werden. Auch das übliche beenden der Runtime ist dann nicht mehr möglich. Der Rechner an sich läuft weiter. Programme können gestartet und geschlossen werden.
    Es hilft dann nur noch ein Neustart des Rechners. Der Fehler tritt sporadisch auf, mal mehr mal am Tag und mal gar nicht.
    Kann mir jemand weiterhelfen?
    alfi
    Zitieren Zitieren WinCC schläft ein/lässt sich nicht bedienen
    533
    Schwierig darauf eine genaue Antwort zu geben. Ich weiß, dass wir mit VB-Script einige Probleme hatten. Trat in einem Script ein schwerer Fehler auf oder wurde ein Deadlock bzw. eine einfache Warteschleife programmiert, ging im WinCC so eine Menge nicht mehr. Alle anderen Scripte wurden natürlich nicht mehr bearbeitet, denn die Scripte werden wohl linear nacheinander abgearbeitet. Alarmmeldungen wurden nicht mehr angezeigt. Wenn ihr die Gruppen/Antriebe per Script öffnet wäre deine Beschreibung durchaus plausibel.
  3. Folgender Benutzer sagt Danke zu Ralle für den nützlichen Beitrag:
    alfi (29.06.2010)
    16.05.2007
    im Stahlwerk...
    120
    Wir hatten mal mit V6.0 SP4 das gleiche Problem. Ist aber noch nicht wieder aufgetreten. Der Support hat uns ein Programm zum Erstellen eines Minidump gegeben.
    Unter C:\Programme\SIEMENS\WinCC\Diagnose findet man die WinCC Log-Dateien. Vielleicht steht in der "WinCC_SStart_xx" etwas drin. Ansonsten mal durch die anderen Logs durchklicken...
    Gruß Approx
  5. Folgender Benutzer sagt Danke zu Approx für den nützlichen Beitrag:
    alfi (29.06.2010)
  6. #4
    alfi ist offline Neuer Benutzer
    28.06.2010
    Danke für eure Resonanz!
    Wir benutzen tatsächlich ein Script zum schreiben von Daten auf ein „gemapptes“ Laufwerk. Zusätzlich haben wir auch CEMAT im Boot.
    Wenn die Scripte tatsächlich linear abgearbeitet werden, so müsste es doch eine Möglichkeit geben das Problem zu fassen.
    Was explizit in der WinCC_SStart_xx steht werde ich nochmal überprüfen.
    alfi
  7. #5
    10.05.2005
    220
    Erhielt 233 Danke für 204 Beiträge
    Hi
    Mach doch mal den Test, wie dein WinCC auf das fehlen der "gemappten Datei/Laufwerk" reagiert.
    Ich denke, hier wird dauergewartet.
    Möglicherweise ist das Netzwerk kurzzeitig überlastet.
    Einfach mal testen und eine "Fehlerstrategie" erarbeiten.
    (Mindestens eine Fehlermeldung bei Zugriffsfehler)
    Karl
  1. WinCC flex lässt sich nicht öffnen
    Von Felse im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 09.07.2010, 12:32
  2. Antworten: 3
    Letzter Beitrag: 16.10.2008, 20:07
  3. Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 18.09.2008, 15:08
  4. Antworten: 4
    Letzter Beitrag: 15.03.2007, 19:37
  5. WinCC Flexible lässt sich nicht Starten
    Von Waelder im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 25.10.2006, 14:46
