Ergebnis 1 bis 5 von 5
Thema: Wincc 2008 flexible 2008 -> mp377
    29.06.2010
    ich habe ein Problem gehabt und wollte fragen ob es ein Software Fehler sein kann.
    Ich habe ein Projekt ergänzt um ein Button und das Projekt auf ein MP377 überspielt.
    Dabei ging ein Merker auf ein Schaltfläche verloren den ich nicht verändert
    hatte. Da ich diesen Bild nicht verarbeiten musste.
    Hat jemand auch so ein Erfahrung emacht und wie kann man sich schützen das es nicht noch einaml passiert?
    Zitieren Zitieren Wincc 2008 flexible 2008 -> mp377
    23.04.2009
    Allgäu
    241
    Hast Du die Schaltfläche kopiert?
    Oder noch markiert und die Eigenschaften des neuen Buttons geändert?
    Was ging den genau verloren?
    Das Ereignis oder die Animation?
    Paule
    Kanuni1972 ist offline Neuer Benutzer
    29.06.2010
    Hallo Paule,
    die Schaltfläche war noch da, aber der Ereignis Merker war nicht mehr da.
    Der Kunde konnte den Magnetventil nicht mehr aktivieren. Als ich dort war ,habe ich bemerkt das der Merker nicht mehr kommt (gesetzt wird) und musste das Projekt nochmal überspielen.
    Nach dem konnte man wieder auf MP377 den Merker setzen (Magnetventil aktivieren).
    Geändert von Kanuni1972 (29.06.2010 um 18:31 Uhr)
    07.02.2010
    Hallo Kanuni,
    hatte mal ein ähnliches Problem mit einem TP177B.
    War damals aber Flexible 2007.
    Mir hat es damals ständig irgend welche Softtastenbelegungen während der Inbetriebnahme gelöscht. War dann so weit, dass ich mir notiert habe welche Tasten ich sicher belegt hatte. Erst nachdem Siemens ein HF rausgebracht hat, welches auch die FW des TP´s aktualisiert hat, hatte ich keine Probleme mehr.
    Kann bei dir was ähnliches sein. Welche Version (SP,HF) benutzt du?
    Grüße Olli
    29.06.2010
    Hallo Olli
    ich benutze WinCC 2008 Flexible SP1
  1. Antworten: 3
  2. WINCC Flexible 2008 SP2
    Von M.R. im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 25.08.2011, 09:44
  3. WinCC Flexible 2008
    Von Micha153 im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 28.06.2011, 12:32
  4. S7 416 PCI und Wincc flexible 2008
    Von hene1985 im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 29.07.2010, 07:01
  5. WinCC flexible 2008?
    Von Holle75 im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 17.07.2008, 10:34
