Ergebnis 1 bis 4 von 4
Thema: Sichbarkeit wird nicht aktualisiert
    29.08.2009
    25
    Hallo ich habe folgendes Problem:
    In meinem WINCC Flexible 2007 Projekt habe ich eine Seite, wo mehrere Felder über eine Sichtbarkeitsvariable gesteuert werden. (Ein ausgeblendet).
    Wenn man sich nun in dem Fenster befindet, so wird das entsprechende Feld jedoch leider nicht mit der Variable sichtbar geschaltet. Erst wenn man das Bild verlassen hat und es neu aufruft, wird das Feld sichtbar geschaltet. Habe die Variable schon auf Zyklisch fortlaufend usw. probiert. es funktioniert jedoch nicht. Kann mir da jemand helfen? Danke.
    Ps. Es handelt sich um eine Integervariable.
    Zitieren Zitieren Sichbarkeit wird nicht aktualisiert
    925
    hast Du schon mal die temporären Dateien gelöscht und dann neu generiert?
    Wenn das nicht hilft, dann ein komplett neues Objekt einfügen und mit der
    selben Variable sichtbar schalten. Wenn das funktioniert, dann mußt Du wohl
    alle Objekte löschen und neu erstellen (nicht andere Objekte kopieren).
    Eventuell mal ein Ausgabefeld für die Sichtbarkeits-Variable ins Bild einfügen
    und kontrollieren, welchen Wert die Variable hat.
    Bensen83 ist offline Erfahrener Benutzer
    29.08.2009
    25
    Habe ich versucht, funktioniert leider nicht.
    Zitieren Zitieren geht nicht ;-)
    925
    Zitat Zitat von Bensen83 Beitrag anzeigen
    geht nicht ;-)
    Diese Aussage erklärt umfassend, daß Du alle meine Vorschläge ausprobiert hast und nichts geholfen hat.
    Trotzdem nochmal:
    Bist Du sicher, daß die Sichtbarkeits-Variable beim ersten Bildaufruf wirklich einen Wert hat, bei dem die Felder sichtbar
    sein sollen? Hast Du mal ein Ausgabefeld für die Sichtbarkeits-Variable ins Bild eingefügt, um den Wert anzuzeigen?
    Besser: ein Ein-/Ausgabefeld für die Sichtbarkeits-Variable, dann kannst Du in dem Bild den Wert der Variablen verändern.
    Werden die Felder nun sichtbar und wieder unsichtbar, wenn Du die entsprechenden Werte eingibst?
    Woher kommt die Sichtbarkeits-Variable?
    Wo wird sie verändert (Querverweise)?
    Wenn das eine Variable aus der SPS ist:
    lege mal eine zweite Variable auf die selbe Adresse an und animiere ein Feld mit dieser zweiten Variable.
    Oder lege eine dritte Panel-interne Variable an und mache die Tests mit dieser dritten Variable.
    Haben die Felder weitere Animationen, z.B. Bedienbarkeit?
    Liegt vielleicht VOR den Feldern ein anderes sichtbarkeits-animiertes Objekt, was die Felder überdeckt?
    Liegen die Felder (zumindest teilweise) vor/auf einem erweiterten Objekt, z.B. Schieberegler oder Kurvenanzeige?
    Sind im WinCCflex-ES alle Ebenen des Bildes eingeblendet, damit Du wirklich alle Bildobjekte siehst?
  1. Antworten: 0
    Letzter Beitrag: 03.11.2010, 11:11
  2. Symbole aus Symboltabelle werden nicht aktualisiert
    Von Toxicspeed im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 10.02.2010, 07:44
  3. aktivX element aktualisiert sich nicht
    Von Johannes F im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 26.11.2008, 13:59
  4. Meldearchiv wird nicht aktualisiert
    Von Earny im Forum HMI
    Antworten: 15
    Letzter Beitrag: 21.07.2008, 21:49
  5. Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 14.09.2007, 20:38
