Ergebnis 1 bis 10 von 10
Thema: WinCC flex 2007 - Große Dateien übertragen
    11.01.2010
    Habe für ein Projekt mit MP277 ein Fließschema in die Visu mit eingebaut. Die Grafik ist nicht gerade klein (700kB). Nun wenn ich irgendeine Änderung vornehme, nicht an der Grafik, werden 3 - 4 Dateien übertragen, je nachdem was ich geändert habe. Aber eine Datei ist etwas größer als die Grafik, nun schätze ich dass die Grafik jedes mal mit übertragen wird, obwohl es nicht nötig wäre. Kann man dies vermeiden?
    Zitieren Zitieren WinCC flex 2007 - Große Dateien übertragen
    01.10.2007
    Waiblingen
    767
    Zitat Zitat von sirbarny Beitrag anzeigen
    ... nun schätze ich dass die Grafik jedes mal mit übertragen wird ...
    mach mal ne Kopie Deines Projekts, lösche die Grafig raus und überprüfe bitte Deine Einschätzung.
    ... Kann man dies vermeiden?
    nicht mehr - den Delta-Transfer hat Siemens abgeschafft.
    11.01.2010
    Es ist tatsächlich so, Grafik raus und schon hat man nur noch 10% von der vorherigen Dateigröße. Gibt es eine Möglichkeit die Grafik nicht jedesmal mit zu übertragen?
    Sir
    01.10.2007
    Waiblingen
    767
    Die Möglichkeit, die Grafik bei der Übertragung wegzulassen, besteht nicht.
    Dass die Grafik - wie es scheint - in voller Größe an das Panel und nicht in einem Flexible-eigenen Format übertragen wird, erstaunt mich.
    Angriffspunkt 1: Die Grafik verkleinern. möglicherweise liegt die Grafik in unnötig hoher Auflösung oder auch in einem ungeeigneten Format vor.
    Angriffspunkt 2: den Übertragungsweg beschleunigen. MPI mit 187,5kBAUD sind recht langsam. das lässt sich meist ohne weiteres auf 1,5MBAUD aufbohren. oder man nehme Ethernet, Profibus, ...
    06.10.2004
    Kopenhagen.
    377
    Verwendest du ethernet bei den transfer ?
    Dann ist es wohl kaum merkbar ob die dateien relativ gross sind.
    Jesper M. Pedersen
    05.10.2005
    321
    ... bei Flex 2007 sollte es den doch eigendlich noch geben
    oder ist der bei irgendeinem Update zwichendurch verschwunden?
    Thomas
    01.10.2007
    Waiblingen
    767
    Zitat Zitat von thomass5 Beitrag anzeigen
    ... bei Flex 2007 sollte es den doch eigendlich noch geben ...
    der war da als Menüpunkt vorhanden, hat aber nicht mehr deltatransferiert. Ausserdem lese ich hier nichts von 2007
    15.12.2007
    84
    Erhielt 105 Danke für 94 Beiträge
    Der Titel des Threads ist "WinCC flex 2007 - Große Dateien übertragen"
    05.10.2005
    321
    ... haben die den da nur der Perfektion halber drinngelassen? Ich war der Meinung, ihn auch schon angehakt zu haben. Aber ob es schneller ging ??? .
    Thomas
    01.10.2007
    Waiblingen
    767
    ich meine: JA! In den allerersten Versionen von Flex war ein echter Geschwindigkeitsvorteil vorhanden. Das ließ dann irgendwann nach, ich meine sogar, mal mit der Stoppuhr das überprüft zu haben, ob da überhaupt noch ein Unterschied besteht.
  1. Antworten: 0
    Letzter Beitrag: 06.01.2011, 15:44
  2. Antworten: 4
    Letzter Beitrag: 28.01.2010, 10:38
  3. Antworten: 10
    Letzter Beitrag: 29.01.2008, 17:42
  4. Antworten: 11
    Letzter Beitrag: 17.12.2006, 13:45
  5. WinCC flex, TP177B Projekt übertragen ?
    Von Stefan B. im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 28.02.2006, 20:27
