Umfrageergebnis anzeigen: Autovervollständigen beim Flexible Bitmeldungseditor
Teilnehmer
13. Sie dürfen bei dieser Umfrage nicht abstimmen
  • ist brauchbar und nutze ich
    2 15,38%
  • stört meine Arbeit
    12 92,31%
Multiple-Choice-Umfrage.
Ergebnis 1 bis 10 von 20
Thema: Ergonomie beim Editieren von Bitmeldungen bei Flexible
    01.10.2007
    Waiblingen
    767
    Da hat mir Siemens ja auch so ein nettes Gimmick beschehrt: Wenn ich den Text für eine Bitmeldung eingebe, so gerät die Eingabe ins Stocken und Flexible sucht nach gleich beginnenden Texten, um mir diese als Vorlage vorzuschlagen. Eigentlich eine nette Idee, da ja alle Störungen bei mir mit "Störung" beginnen und alle Meldungen mit "Meldung". Also drücke ich nur noch auf "M" und schon kann ich mir dieses Wort aus der nun aufblätternden Liste rauskopieren.
    Nur ist es so: seltsamer Weise ist meine Arbeitsweise eine andere. Da steht zu 90% in der Zeile drüber, was ich in der nun neu zu erstellenden Meldung als Text brauch. Also kopiere ich die Meldung, drücke F2, um den Text zu editieren, und da das geringwertigste Ordnungsmerkmal der Meldung meist am Ende der Meldung zu finden ist, haue ich noch auf die "Ende"-Taste um dann mit der "Backspace"-Taste erst mal von hinten beginnend aufzuräumen. Und nun gerät der Rechner ins Stocken, bietet mir erstmal den Text an, den ich ohnehin gerade zu ändern beabsichtige.
    So, nun ist es soweit, dass ich mich so lange mit diesem bis nur zur Präsentationsreife entwickelten Gimmick geärgert habe, dass ich aufbrechen will, dem Siemens meine Meinung über dieses Teil mitzuteilen.
    Punkt eins: das Teil braucht mir den Text, den ich gerade eh in Begriff bin, zu editieren, garnicht erst anzeigen. Und andere Texte, die derweil passend werden, auch nicht (zumindest bei mir).
    Punkt zwei: das Teil soll die Anzeige meiner Eingabe, die ich gerade mache, nicht beeinträchtigen.
    Ich würde gerne von Euch hören, ob Ihr dieses Gimmick gebraucht, ob es Eure Arbeit beschleunigt oder bremst.
    Zitieren Zitieren Ergonomie beim Editieren von Bitmeldungen bei Flexible
    13.10.2007
    2.797
    Hallo Perfekter,
    für mich ist das "Gimmick" auch Blödsinn und überflüssig. Bei mir sind
    kommischerweise die Meldetexte immer unterschiedlich, es macht
    auch garkeinen Sinn 2 Meldungen mit dem selben Text zu erstellen...oder.
    Wenn die wenigstens irgendwo einen Hacken gemacht hätten um das ab-
    zustellen. Aber jetzt mal ehrlich, wird dein Rechner wirklich langsamer
    wenn er die Liste einblendet? Mich stört einfach das es eingeblendet wird
    und damit die Konzetration stört, d.h. das Auge wird mit Information bzw.
    Text überfrachtet oder anders gesagt es lenkt ab.
    gruß helmut
    Geändert von rostiger Nagel (02.07.2010 um 11:24 Uhr) Grund: immmer ein "m" zuviel
    Avatar von Perfektionist
    Perfektionist ist offline Erfahrener Benutzer
    01.10.2007
    Waiblingen
    767
    Zitat Zitat von Helmut_von_der_Reparatur Beitrag anzeigen
    wird dein Rechner wirklich langsamer wenn er die Liste einblendet?
    Ja, wird er. Es dauert etwa eine halbe Sekunde, bis das Teil durch meine Meldetexte durchgescannt hat, das Fensterchen einblendet und die Texte reinschreibt. Und währenddessen kann ich zwar weitertippen, sehe aber nichts davon aufm Bildschirm. Noch dramatischer ist es, wenn ich von hinten mit Dauerdruck auf Backspace angreife. Da geht nur ein dünner Rahmen von dem Gimmick auf. Da sehe ich, solange ich drücke, nichts!
    Mein Rechner ist gut zweieinhalb Jahre alt, wurde extra damals mit der größtmöglich verfügbaren Rechenkraft wegen Flexible bei Dell gekauft. Daten: T7500 2x2.2GHz, für XP 3,5GB Ram verfügbar. Allerdings muss ich zugeben: möglicherweise ist der Rechner gar nicht so schnell, wie er aussieht. Neulich habe ich mit Hilfe des Win7 Leistungsindex einen 2x2.1GHz als lahme Krücke enttarnt (und sein DDR3 Ram auch). Die Wahrheit liegt vielleicht auch im Chipset.
    Ich fahr mal grad den Lappie vom Chef hoch ... hmmm, ein T9600 mit 2x2.8GHz und 3,5GB ... OK! der hat das Problem nicht (aber dafür ein Netzteil, das fast so groß ist wie der Rechner selbst). Sieht so aus, als ob ich mal nach nem neuen Rechner frag (S7 V5.5 kommt ja bald).
    PS: in der Umfrage oben kann und darf man auch mehrfach auswählen. Das Gimmick kann ja sowohl brauchbar wie auch störend sein
    PPS: leider fehlt die Antwortmöglichkeit: "mir egal, da flackert halt was, aber es stört nicht". Als ich Umfrage erstellte, wusste ich noch nicht, dass das auf anderen Rechnern wesentlich flüssiger funktioniert.
    Geändert von Perfektionist (02.07.2010 um 14:55 Uhr)
    23.04.2009
    Allgäu
    241
    Ja, das würde bei mir zu treffen.
    Zumal ich sowieso meine Meldungen immer zuerst im DB schreibe und sie dann per copy & paste ins WinCC übertrage.
    Aber das Fenster klappt ja auch bei Textlisten und so weiter auf und da ist es dann doch eher störend wie hilfreich.
    Im Punkt Geschwindigkeit hatte ich damit noch keine Probleme, eher das es mir etwas anderes verdeckt.
    Ich glaube ich werde beides ankreuzen.
    Paule
    22.05.2005
    sonniges Maifeld
    77
    Erhielt 205 Danke für 159 Beiträge
    Ist nicht wirklich brauchbar, ich erstelle mir die Texte eh mit Excel...
    08.10.2009
    Südpfalz
    43
    Erhielt 54 Danke für 47 Beiträge
    Es bremst mehr, als es beschleunigt.
    Ich ärgere mich schon geraume Zeit, dass ich für so ein Poppelteil wie OP77 so einen Resourcenfresser brauche.
    Musste mir schon einen neuen Lappi zulegen, nur wegen flexible.
    Da gingen die Probleme erst richtig los:
    Keine COM mehr, kein CP5511.
    Der Koffer für die diversen Schnittstellenumsetzer und Kabel ist mittlerweile größer als für den Lappi selbst.
    Von den Kosten (S7-Link) mal abgesehen.
    Danke Siem...
    Gruß Roland
    Nicht Mensch, nicht Tier: Programmierer halt ...
    17.06.2004
    Offenau
    209
    Da kann ich dir ein Tool von mir empfehlen (mit Source). Da kannst du aus den Kommentartexten in einem DB WinCC und/oder Flexible Störungen erzeugen!
    Gibts hier: http://jochensserver.dyndns.org/wordpress/?page_id=58
    Jochen Kühner
    24.11.2006
    57072 Siegen
    59
    Erhielt 121 Danke für 109 Beiträge
    Hallo Jochen,
    ich werde dein Tool die nächsten Tage mal testen.
    Was würdest du aber davon halten, den Namen zu ändern?
    S7-Tool ist eigendlich schon vergeben....
    Gruß,
    Jürgen.
    Zur Beachtung:
    Ich distanziere mich ausdrücklich von allen Aussagen in diesem Forum
    welche nicht von mir stammen und mache mir deren Inhalte nicht zu eigen.
    www.ibn-service.com
    08.08.2007
    1.059
    eigenTlich ... ohne namensrechte geht da nischt ... kann der "eigentliche" besitzer diese vorweisen?
    [SIGNATUR]
    [/SIGNATUR]
    24.11.2006
    57072 Siegen
    59
    Kannst du mich EIGENDLICH mal am Arsch lecken?
    Die 4-Lagigen Namensrechte kannst du dir SONSTWO hinstecken...
    Zur Beachtung:
    www.ibn-service.com
  1. WinCC Flexible Bitmeldungen
    Von bluebird277 im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 25.10.2011, 15:43
  2. Antworten: 4
    Letzter Beitrag: 09.11.2010, 15:40
  3. Automatischer "Vorschlag" beim editieren
    Von foberli im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 16.07.2010, 10:20
  4. Bitmeldungen bei WinCC flexible
    Von M-Arens im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 04.10.2006, 12:19
  5. Problem beim Editieren der temporären Lokaldaten
    Von Onkel Dagobert im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 08.11.2004, 18:16
