Ergebnis 1 bis 3 von 3
Thema: TP070 und die serielle Schnittstelle
    05.07.2010
    ich habe ein Problem mit meinem Notebook und einem TP070 und hoffe auf Eure Hilfe.
    Das Ziel ist einfach. Ich möchte neue Daten auf das TP070 laden, die schon fix und fertig auf meiner Festplatte liegen. Leider ist (höchst wahrscheinlich) die serielle Schnittstelle von meinem Notebook defekt, sodass ich keine Verbindung mit dem seriellen PC/PPI Kabel hinbekomme. Ein USB to RS232 Adapter dazwischen hilft leider auch nicht weiter, scheinbar wird er vom TP Designer 1.0 nicht akzeptiert.
    Welche Möglichkeiten habe ich nun noch, eine Verbindung herzustellen? GIbt es sowas wie "echte" RS232 USB Adapter oder PCMCIA Karten mit serieller Schnittstelle? Ich muss (!) das zwingend irgendwie hinbekommen.
    Vorab thx für eure hilfe
    Zitieren Zitieren TP070 und die serielle Schnittstelle
    06.08.2010
    ich habe zwei Ansätze zur Lösung:
    1. Prüf mal das Kabel( Stchwort DTE / DCE). Ist RX zu Tx ( und umgekehrt ) geschaltet?
    2. Probiere mehrere USB-Seriell-Wandler!
    Ich musste lernen, dass manche dieser Geräte die Steuerleitungen falsch bedienen. In diesen Fällen gibt es Probleme - wenn überhaupt etwas geht.
    Viel Erfolg!
    05.11.2004
    Schweiz
    224
    Erhielt 127 Danke für 85 Beiträge
    Wenn RS232 und auf dem Laptop ist eine PCMCIA-Schnittstelle vorhanden,
    würde ich immer eine Karte empfehlen, anstelle eines USB-Adapters.
    Die PCMCIA Karte hat halt Hardware-Interups und weitere Vorteile, als
    eine "Simulation".
    Mit USB-Adapter muss man viel Glück haben, das er funktioniert, oder
    man braucht 2-3 Verschiedene für alle Geräte.
    Mit meiner PCMCIA-Karte hatte ich bis jetzt noch keine Probleme.
    Umrichter, Scanner, Displays, alle gingen.
    http://www.jacob-computer.de/Control...nr_150367.html
    Ist meine als Beispiel.
    Kommt Zeit.... Kommt Rat.... In der Tat.
    Gartenlampe mit Windenergie anstelle von Solar? Bei Interesse -> PN
  1. TwinCat Serielle Schnittstelle
    Von newdogge im Forum CODESYS und IEC61131
    Letzter Beitrag: 06.11.2009, 09:03
  2. Serielle Schnittstelle
    Antworten: 23
    Letzter Beitrag: 07.08.2006, 11:16
  3. Serielle Schnittstelle
    Von Anonymous im Forum PC- und Netzwerktechnik
    Letzter Beitrag: 05.02.2006, 16:20
  4. S7-200: Serielle Schnittstelle
    Von reini69 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 24.11.2004, 16:59
  5. Serielle Schnittstelle
    Letzter Beitrag: 18.06.2004, 11:20
