Ergebnis 1 bis 10 von 10
Thema: Schnittstellen
    16.02.2010
    moin moin zusammen
    Wie kann ich eigentlich sehen, ob ich ethernet oder industrial ethernet habe?das gleiche bei profibus oder profinet....im netpro des projektes kann man das doch net wirklich sehen oder?und kann wincc flexible 2008 aus ethernet industrail ethernet machen?und das lankabel was ich benutze is doch bestimmt ethernet...weil die variable bin der kleinsten zykluszeit 300 ms braucht...und echtzeit is ja kleiner 1 ms oder so? wäre für eine erklärung sehr dankbar....bin mehr der automatisierer....nicht der netzwerktechniker^^
    und schickt mir bitte keine wikipedia link, wo die sachen beschrieben sind...ich will nur wissen woran man das fest mach kann, was man gerade für eine schnittstelle hat.
    Zitieren Zitieren Schnittstellen
    12.12.2006
    Wehringen
    248
    ich bin auch kein Netzwerkfreak, aber Profibus und Profinet (oder alles andere) kann ich schon auseinanderhalten
    07.07.2010
    6
    Du hast deine Frage ziemlich unglücklich formuliert und ich weiß jetzt noch immer nicht genau was du meinst, aber:
    im WinCC unter "Verbindungen" siehst du, über welche Schnittstelle die SPS mit dem Panel verbunden ist. Im Netpro siehst du auch sehr wohl mit welcher Schnittstelle du dein Panel verbunden hast.
    Man kann im Groben ( natürlich gibts Unterschiede bei den Protokollen ) sagen, dass:
    PROFINET == ETHERNET == INDUSTRIAL ETHERNET == RJ45 STECKER.
    PROFIBUS == SERIELLER D-SUB STECKER.
    Ist eigentlich eh ein Unterschied wie Tag und Nacht.
    PS.: Dass du eine Zykluszeit von 300ms hast, kann ich mir fast nicht vorstellen. Zykluszeit kommt eigentlich auf die CPU an, aber grundsätzlich ist für viele Anwendungen eine Zykluszeit von >30ms schon unbrauchbar.
    Geändert von LEDSsuck (11.07.2010 um 07:56 Uhr)
    16.02.2010
    also im netpro des projektes steht an der grünen Verbindung Ethernet(1)
    ->Industrial ethernet..und in flex unter verbindungen schnittstelle->Ethernet..ich hab ein pc als hmi.....hab ich nun ethnernet zur sps oder industrial ethernet?oder is eine teil der verbindung ethernet und ein andere teil industrial ethernet?
    11.04.2008
    Bayern
    26
    Erhielt 67 Danke für 67 Beiträge
    nochmal bitte den Beitrag von LEDSsuck lesen...
    07.07.2010
    6
    ETHERNET ist "dasselbe" wie INDUSTRIAL ETHERNET, es ist quasi ein und dasselbe, nur der Ausdruck ist ein anderer.Sessel zu Stuhl ist wie Ethernet zu Industrial Ethernet. Außerdem musst du dich im Regelfall nicht um die Verbindung in WCF kümmern, denn wenn du eine Verbindung zum Panel im NETPRO definierst, wird sie automatisch im WCF übernommen und du kannst nicht "falsch verbunden" sein.
    16.02.2010
    wo is der kleine unterschied?...also eine sessel ist schonml bequemer als ein stuhl*lol*
    11.04.2008
    Bayern
    26
    16.02.2010
    nochmal...bei mir in der visualisierung hab ich unter verbindung->schnittstelle:Ethernet...is das nun wirklich ethernet oder industrial ethernet?
    16.02.2010
    und industrial ethernet is doch wesentlcih schneller und is mehr für die untern feldebenen gedacht...mit geht das nur darum, was ich in meiner dukumentation nun beschreibe...industrial ethernet oder ethernt...ich weiß ja selber das die zu 90 prozent gleich sind...aber die 10 prozent find dann doch schon wichtig
  1. DP / MPI Schnittstellen Frage
    Von Pockebrd im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 07.12.2010, 20:48
  2. Darstellung von Schnittstellen etc. in Visio
    Von mitchih im Forum PC- und Netzwerktechnik
    Letzter Beitrag: 07.09.2009, 07:42
  3. libnodave - Schnittstellen !
    Von moojoe im Forum Hochsprachen - OPC
    Letzter Beitrag: 19.06.2007, 11:02
  4. iPod Schnittstellen
    Von Lazarus™ im Forum Elektronik
    Letzter Beitrag: 09.10.2006, 20:36
  5. OP 7 Schnittstellen Kabel
    Von Bernd_B im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 26.06.2006, 14:03
