Ergebnis 1 bis 8 von 8
Thema: S7 416 PCI und Wincc flexible 2008
    16.02.2010
    moin moin.
    mein betreuer meint das die CPU S7 416 PCI sich zwar anpingen lässt, aber nicht auslesbar für Visualisierungssysteme ist!!
    Stimmt das?oder meint er damit dass das zu kompliziert wäre?
    Zitieren Zitieren S7 416 PCI und Wincc flexible 2008
    925
    Das kommt darauf an. Leider sind Deine Informationen immer so wage und Deine Fragen immer so unspezifisch.
    Wenn die Visu auf dem selben PC läuft in dem die S7-416 PCI steckt oder die Visu über Profibus angebunden
    ist, dann ist es der Visu herzlich egal, ob die CPU sich anpingen läßt. Das funktionieren des Ethernet hat dann
    mit der Visu überhaupt nichts zu tun.
    Also: Deine Frage nochmal konkreter stellen oder besser zuerst Deinen Betreuer fragen, wie er das gemeint hat.
    16.02.2010
    ich habe eine steurung ,die ich über ethernt erreichen möchte.Diese Steurung hat besitzt eine S7-416 PCI.und nun war die frage ob ich mit winncc flexible 2008 auf werte dieser steurung zugreifen....und wenn nicht ,was ist anders bei dieser cpu im gegensatz zu den anderen?
    27.10.2005
    Schwäbisch Gmünd
    630
    Die Steuerung sitz auf einer PC-Steckkarte und hat (meines Wissens nach) nur eine Profibus-Anschluss. Also kann sie so gar nicht angepingt werden, das dafür ein Ethernet-Anschluss erforderlich wäre. Deshalb kann nur der PC direkt angepingt werden. Ob der dann zur 416er-Steckkarte "routet" bezweifle ich. Für WinCC flexible etc. auf diesem PC ist dies aber egal. Die greifen über die Schnittstelle "PC Intern" auf die Steckkarte zu.
    Rainer Hönle
    DELTA LOGIC GmbH
    16.02.2010
    kann man das problem mit der S7 416 PCI nicht so lösen?
    http://support.automation.siemens.co...ad=treecontent
    27.10.2005
    Schwäbisch Gmünd
    630
    Und was hat das Beispiel mit der 416 PCI zu tun? Oder soll über den IE/PB-Link auf diese S7 zugegriffen werden? Die Lösung geht selbstverständlich und ist allerdings nur gut doppelt so teuer wie die Lösung mit den NetLink.
    Rainer Hönle
    DELTA LOGIC GmbH
    16.02.2010
    aber du hattest doch irgendwie bedenken mit sowas..dass dan net automatisch zur cpu geroutet wird...der netlink geht doch aber dann direkt zur cpu oder irre ich mich?
    27.10.2005
    Schwäbisch Gmünd
    630
    Grob gesagt, sind der IE/PB-Link und der ACCON-NetLink MPI/PROFIBUS-Adapter die an der anderen Seite eine Ethernet Anschluss haben.
    Was nicht geht ist, dass ohne eine solche Hardware direkt über den Host-PC geroutet wird.
    Hast Du denn das System jetzt schon einmal gesehen und Dir angeschaut wie es aufgebaut ist und wie es funktioniert?
    Rainer Hönle
    DELTA LOGIC GmbH
  1. WinCC flexible 2008 - DVD
    Von Reto im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 08.11.2012, 17:50
  2. Antworten: 3
  3. WinCC Flexible 2008
    Von Micha153 im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 28.06.2011, 12:32
  4. WinCC flexible 2008 SP2
    Von uncle_tom im Forum HMI
    Antworten: 46
    Letzter Beitrag: 21.10.2010, 13:54
  5. Wincc 2008 flexible 2008 -> mp377
    Von Kanuni1972 im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 29.06.2010, 18:53
