Ergebnis 1 bis 3 von 3
Thema: MP277 Schaltfläche Ouittieren
    11.07.2006
    40
    habe im o.g. Panel eine Meldeanzeige projektiert.
    Kann man der Schaltfläche Quittiern ein Bit zuweisen, so das ich damit eine Meldeleuchte ansteuern kann?
    Oder gibt es ein Bit das beschreibt ob noch eine unquittierte Meldung ansteht?
    mfg bernd67
    Zitieren Zitieren MP277 Schaltfläche Ouittieren
    04.02.2007
    167
    Ich kenne kein Sammelbit , aber man kann zu jeder Meldung ein Bit abfragen. Dieses wird in WinCCFlex bei Eigenschaften->Quittierung->Quittiervariable lesen festgelegt.
    Wenn die Störmeldung gelesen wurde (ACK) wird das Bit auf 1 gesetzt. Dieses bleibt aber solange stehen bis wieder diese Meldung kommt (Außer Stromausfall). Wird die Meldung wieder angezeigt geht das bit auf 0, wenn wieder ACK gedrückt wird geht das Bit wieder auf 1.
    Aber Achtung es gibt eine Zeitverzögerung durch den Datenaustausch. Das Heisst für ein paar Zyklen ist die Meldung und das Quittierbit an, erst dann geht es auf 0.
    Siddhartha Gautama
  3. Folgender Benutzer sagt Danke zu jabba für den nützlichen Beitrag:
    bernd67 (13.07.2010)
    10.01.2008
    8
    Du kannst es auch einfach so machen, das du eine Schaltfläche nimmst, und dieses dann mit unter Drücken/ Klicken mit dem MeldeanzeigeQuitiereMeldung Bit belgegst und mit deinem Merkerbit.
    Ich persönlich finde es praktischer da man die Schaltfläche so positionieren kann wie man möchte und keine Probleme mit einem Merkerbit hat.
  5. Folgender Benutzer sagt Danke zu bra_elo für den nützlichen Beitrag:
    bernd67 (16.07.2010)
  1. Grafik in Schaltfläche einfügen
    Von KB78 im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 20.01.2011, 17:18
  2. Antworten: 7
    Letzter Beitrag: 12.08.2009, 09:47
  3. Schaltfläche Verriegeln
    Von Flash2k1 im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 25.09.2008, 16:02
  4. WinCC Schaltfläche
    Von Rauchegger im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 13.04.2008, 09:29
  5. Antworten: 5
    Letzter Beitrag: 25.02.2008, 12:46
