Seite 2 von 2 ErsteErste 12
Ergebnis 11 bis 12 von 12
Thema: Unterschied PC Station..hmi station
    10.03.2009
    Verl
    269
    Erhielt 137 Danke für 116 Beiträge
    @ TS: Vielleicht sagst du mal, was du eigentlich vorhast, dann kann dir evtl. besser geholfen werden.
    Viele Grüße
    Sven Rothenpieler
    Es gibt 3 Arten von Menschen - die, die zählen können und die, die es nicht können!
    01.05.2009
    Also,
    Es handelt sich um eine Anlage.Aus dieser Anlage sollen jetzt Werte wie T,n,I usw. aufgezeichet werden.Das mache ich mit dem PC.Da werden mittels VB script EXceldateien mit den Prozesswerten generiert.Über den PC werden auch Rezepturen übertragen.
    Das Panel übernimmt die eigneltiche Steuerung der Anlage.Das Panel ist über Profibus an die SPS angeschlossen und der PC über Ethernet.Habe das mit dem Ethernet laut der Anleitung von Siemens konfiguriert. (http://support.automation.siemens.com/WW/llisapi.dll?func=cslib.csinfo&lang=de&objid=24109937&caller=view).Habe aber ne HMI Station eingefügt.Als Ethernet controller verwende ich den CP 343-1.
    Das Problem ist das die Ethnernet Verbindung einnmal am Anfang aussteigt.Das passiert wenn man über das Panel ein bit setzt das die Aufzeichnung starten soll.Dieses bit muss ja von der PC runtime gelesen werden logischerweise.Dann zeitgt der CP 34 -1 BF an.Danahc scheint es zu gehen.
    Kein Plan woran das liegen könnte.
    EDIT:
    Wir hatten vorher das Panel am MPI Bus.Da war es noch schlimmer.Im Handbuch des CP 343- 1 stand das es bei MPI + Ethernet zum Abbruch der Verbindung kommen kann.Deswegen hatten wir das auf Profibus geändert.Aber der Rückwandbus = MPI bus, also ist der nach wie vor mit im Boot.
    Geändert von santero (02.12.2010 um 15:00 Uhr)
  1. HMI Station
    Von hene1985 im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 19.07.2010, 14:47
  2. was ist eine station
    Von vincent im Forum Programmierstrategien
    Antworten: 15
    Letzter Beitrag: 29.01.2008, 21:30
  3. MP370 => PC Station
    Von Springbock im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 22.01.2008, 08:34
  4. Unterschied :PC/PG und PC Station
    Von Roman_kr im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 01.09.2005, 10:14
