Ergebnis 1 bis 10 von 12
Thema: Unterschied PC Station..hmi station
    16.02.2010
    moin moin ...was ist der unterschied zwischen pc staion und hmi station....
    und was is der vorteil dieser beiden varianten gegenüber einer,wo die verbindung einfach so zur steuerung hergestellt wird....hab gelesen, das die pc station zusätzlich eine lean lizenz braucht...dafür wird die visualisierung mit dem step7 projekt synchronisiert....Was bedeuetet in diesem fall synchronisiert?
    Wäre dankbar für antworten zu allen fragen!!!!!
    grüßchen
    Zitieren Zitieren Unterschied PC Station..hmi station
    31.05.2010
    35
    HMI ist soweit ich weiß nur eine Visulisierung.
    PC-Station ist eine Visualisierung mit Steuerung. Sprich s7-300 mit Panel.
    25.08.2006
    36
    Erhielt 64 Danke für 58 Beiträge
    16.02.2010
    was kann eine pc staion mehr?oder weniger?
    16.02.2010
    und was bedeutet voll-spezifizierte Verbindung und unspezifizierter Verbindung?
    27.10.2005
    Schwäbisch Gmünd
    630
    Voll spezifiziert bedeutet, dass beide Kommunikationspartner von vorherein feststehen. Unspezifiziert bedeutet, dass der zweite Kommunikationspartner nicht feststeht und dies ein x-beliebiger Teilnehmer sein kann (der das Prtokoll kann, ...)
    Rainer Hönle
    DELTA LOGIC GmbH
    16.02.2010
    und was ist davon nun der vorteil?...so auf den 1. blick erkenn ich keinen
    27.10.2005
    Schwäbisch Gmünd
    630
    Vorteil von was? Der Unterschied ist, dass im einen Fall nur ein ganz bestimmter Teilnehmer mitreden darf und im anderen Fall ein beliebiger Teilnehmer. Für beide Verbindungsarten gibt es Szenarien, in denen genau dieses Verhalten gebraucht wird. Wenn eines besser wäre als das andere, warum sollte es dann beide geben?
    Es gibt Autos, die sparsamer sind und Autos die schneller fahren. Welches ist jetzt besser? Der Vorteil hängt immer von den speziellen Anforderungen ab.
    Rainer Hönle
    DELTA LOGIC GmbH
    16.02.2010
    was ist denn bei hmi anders ,,,wenn ich die station in wincc flex einfüge, aber nicht in die sps rüberlade oder wenn ich das rüberlade ins netpro?
    Geändert von hene1985 (19.07.2010 um 07:38 Uhr)
    01.05.2009
    ja da frag ich mich auch was der unterschied zwischen HMI und PC Station ist.
    Mein Problem:
    Habe ein ein OP 177 über Profibus an die sps gebunden und über den cp 343-1 einen pc über ethernet.Auf dem PC läuft im Betrieb eine Runtime um Werte wie Temepeatur ,Druck usw. aufzuzueichnen.
    Im Betrieb bricht die Verbindung aber am Anfang immer ab.Der CP 343-1 zeigt dann Busfehler an für ca. 10s.
    Habe den PC Station als HMI - Station eingefügt.Meint ihr das bringt was den als PC - Station einzufügen ???
    MFG
  1. HMI Station
    Von hene1985 im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 19.07.2010, 14:47
  2. was ist eine station
    Von vincent im Forum Programmierstrategien
    Antworten: 15
    Letzter Beitrag: 29.01.2008, 21:30
  3. MP370 => PC Station
    Von Springbock im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 22.01.2008, 08:34
  4. Unterschied :PC/PG und PC Station
    Von Roman_kr im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 01.09.2005, 10:14
