Ergebnis 1 bis 7 von 7
Thema: Script erstellen und projektieren
    10.01.2008
    8
    Beitrag
    Ich möchte eine Bewegung eines Objektes anhand eines Scriptes realisieren, so weit bin ich schon. Ich habe nur keine Ahnung wie ich mit dem Script anfange und vorgehe, sodass es sich schlussendlich bewegt. Es soll von keiner Variable abhängen. Die Bewegung soll dauernd vorhanden sein. Habe das Script gefunden, aber weiß jetzt nicht wie ich es richtig einbinden soll. Habe schon viel probiert.
    Danke im voraus für die Hilfe!
    Dim lEndPos
    lEndPos = 300 'Endwert in Pixel
    Dim lStartPos
    lStartPos = 0 'Startposition
    Dim lSchrittweite
    lSchrittweite = 20 ' Schrittweite in Pixel
    'Die aktuelle Richtung aus der Variable lesen
    Dim objTag
    Set objTag = HMIRuntime.Tags("Richtung")
    objTag.Read
    Dim bRichtung
    bRichtung = objTag.Value
    'Die aktuelle Position lesen
    Dim lleft
    lleft = item.Left
    '1 bedeutet in diesem Fall nach rechts laufen
    If( bRichtung = 1 ) Then
       If( lleft < lEndPos ) Then
          ' Die neue Position setzen
          Item.Left = lleft + lSchrittweite
       Else
          'Wieder von vorne beginnen
          Item.Left = lStartPos
       End If
    Else 'Nach Links laufen
       If( lleft > lStartPos ) Then
          Item.Left = lleft - lSchrittweite
       Else
          Item.Left = lEndPos
       End If
    End If
    Zitieren Zitieren Script erstellen und projektieren
    die Ausführung eines Scriptes ist immer von einem Ereignis abhängig. So ein Ereignis kann die Wertänderung einer Variablen sein oder ein Tastendruck oder ein Visu-Tmer (hier ist allerdings "jede Minute" das kürzest mögliche Intervall).
    Wenn du dein Script so schreibst, das es nie zu Ende kommt (Endlos-Schleife) dann blockierst du damit die Performance deiner Visu und die Ausführung weiterer Scripte.
    10.01.2008
    8
    Beitrag
    ich brauche dieses script im baustein ja um meheren pfeilen einen kontinuierliche bewegung zu verschaffen um eine flussbewegung zu simulieren. Habe gerade Probleme damit dieses Script in meinen Baustein einzutragen.
    Wie mache ich mit dem unten dort sagt er mir Fehler.
    Dim lleft
    lleft = item.Left
    10.08.2008
    Hamburg
    10
    Hallo!
    Ich kann dir von der Bewegungsanimation über ein Skript nur abraten. Wie Larry schon geschrieben hat, Skripte sollten nur ereignisorientiert eingesetzt werden. Das was du umsetzen willst habe ich vor langer Zeit auch mal gemacht, und das war ein großer Fehler. Also eine Variable in der SPS rauf und runter zählen lassen und mit dieser variable eine Animation erstellen.
    pietpinguin
    ... ich habe so etwas noch gar nicht gemacht ...
    Allerdings, das mit dem Script-Handling ist Fakt.
    Ob du die Eigenschaften deines Objektes im Script ansprechen kannst oder den Umweg über eine Variable nehmen mußt kann ich im Augenblick auch nicht sagen - ich könnte mir das aber gut so vorstellen ...
    18.04.2005
    Fast an der Schweiz
    208
    In welcher Visu denn ??
    Ähmm zu bra_elo... wenn Du das in WinCC Flex machst, das ding hat eine Eigene Funktion "Animieren" da kannst Du interen Variabeln hoch und runterzählen lassen auf deinem Bild , ohne P.verlust.
    Gruss Wälder
     RTFM ! Read The F..ing Manual
    Arbeitet mit : Step7 V5.5 SPx / WinCC Flex 2008 SPx / Intouch / Winmod /TIA V14 (abgestürzt...Zitat der Hotline : "Sie dürfen nicht so viel rumdrücken....." TIA, so isses halt)
    ║▌║█║║▌║█║ Warnung! Falscher oder fehlender Kaffee - Benutzer angehalten --(◔̯◔)--
    1334566890111
    20.06.2003
    Sauerland.NRW.Deutschland
    78
    so eine simulation mache ich mit einem schieberegister aus der cpu.
    in der viso über sichtbarkeit. in etwas so
    <---  <---  <---  <---  <---  <---  <---  <---    sichbar wenn
    m0.3  m0.2  m0.1  m0.0  m0.3  m0.2  m0.1  m0.0    m 1-signal
    EDIT:
    oder so wie waelder schreibt. da ist die bewegung viel flüssiger
    Geändert von volker (16.07.2010 um 16:14 Uhr)
  1. Bildschirmobjekte per Script erstellen
    Von hpfitzer im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 20.05.2009, 09:29
  2. WinCC Script -> VB Script
    Von Rdata im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 27.08.2008, 12:04
  3. VB-Script in C-Script konv.
    Von Krumnix im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 20.09.2006, 16:14
  4. Uhr projektieren am OP7
    Von DerDet im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 08.02.2006, 09:36
  5. Pointer projektieren???
    Letzter Beitrag: 26.08.2003, 13:17
