Ergebnis 21 bis 30 von 31
Thema: WINCC flex/Drücken-Klicken
  1. #21
    02.04.2009
    5
    Zitat Zitat von hene1985 Beitrag anzeigen
    Ich habe 60 TP in der Halle...und jedes touchpanel hat einen eigenen Stör-DB....es gibt quittierungen für jedes einzelne Touchpanel und eine quittierung für alle Tochpanel....komsciherweise können TP 170A auch Störmeldungen anzeigen...obwohl das laut siemens erst ab TP 170B geht
    Sind das TP170A oder TP177A, die TP170A gibts doch gar nicht mehr?
  2. #22
    16.02.2010
    keine ahnung...vwie lange es die in der halle schon diese tp gibt...es sind aber 170A.....steht hinten auf dem touchpanel drauf!!
  3. #23
    19.06.2005
    in Bayern ganz oben
    188
    schau doch Bitte mal Deinen Code an, das geht so nicht!
    #QUITT = #QUITT
    Gruss Daniel
    Geändert von dalbi (26.07.2010 um 18:33 Uhr)
    OSCAT.lib Step 7
  4. #24
    13.10.2007
    2.784
    Erhielt 3.268 Danke für 2.156 Beiträge
    #QUITT = #QUITT
    Gruss Daniel
    Sieht aus wie eine selbsthaltung, aber
    ist eh egal. Wenn wir den TE nicht die
    Lössung stellen, macht der sowieso nicht mit.
  5. Folgende 2 Benutzer sagen Danke zu rostiger Nagel für den nützlichen Beitrag:
    netmaster (27.07.2010),PN/DP (27.07.2010)
  6. #25
    16.02.2010
    das is doch egal was mit dem boschschrauber passiert.....mir geht das ja nur um die TP DB?!?!?!
  7. #26
    05.11.2004
    Schweiz
    224
    Erhielt 127 Danke für 85 Beiträge
    Ich will ja nicht komisch klingen, aber wenn du einen deiner Beiträge löschst und dadurch Informationen fehlen, die danach diskutiert wurden, finde ich das schon sehr schlecht.
    -> Löschen deines Bildes, wie du die Quittierung programmiert hast
    Und nun noch was weiteres:
    Wenn du
    U #Quit
    O xyz
    = #Quit
    schreibst, dann ist das nicht so klug.
    Denn 1. kannst du nie sicher sein, welchen Zustand #Quit hat, wenn der
    Baustein aufgerufen wird.
    Und im schlimmsten Fall baust du dir eine Selbsthaltung damit und die wird
    nur dann "zurückgesetzt" wenn sich davor ein Zustand so ändert, das
    ein VKE=0 ansteht.
    Dann ist es schon logisch, das du 5-10 Mal quit auf dem TP drücken musst,
    bis das Signal ankommt. Wenn du aber deine Hardware-Taste drückst, dann
    ist die Situation wieder ok, da du ein definiertes VKE=1 generierst.
    Kommt Zeit.... Kommt Rat.... In der Tat.
    Gartenlampe mit Windenergie anstelle von Solar? Bei Interesse -> PN
  8. #27
    16.02.2010
    moin moin....dem #quit wird immer eine anderer eingang zugewiesen....z.b. in fb100 wird ihm der eingang von bedienpult 1 zugewiesen....bei fb 110 der eingang von bedienpult 2...dieser #quit ist in einer funktion drin
  9. #28
    16.02.2010
    und außerdem läuft das programm einwandfrei...die sps sterurung ist schon lange fertig programmiert von einer fremdfirma....ich soll nur die visualisierung machen...also kritik am sps programm ist eig. sinnlos..das läuft
  10. #29
    19.06.2005
    in Bayern ganz oben
    188
    U #Quit
    O xyz
    = #Quit
    FALSCH!
    Gruss Daniel
    OSCAT.lib Step 7
  11. Folgende 2 Benutzer sagen Danke zu dalbi für den nützlichen Beitrag:
    Paule (27.07.2010),rostiger Nagel (27.07.2010)
  12. #30
    13.10.2007
    2.784
    dann ist ja alles in bester Ordnung....wie war noch mal deine Frage
  13. Folgende 3 Benutzer sagen Danke zu rostiger Nagel für den nützlichen Beitrag:
    dalbi (27.07.2010),Günni1977 (28.07.2010),Paule (27.07.2010)
  1. Antworten: 4
    Letzter Beitrag: 28.01.2010, 10:38
  2. Klicken oder Drücken?
    Von marcelmoonwalker im Forum HMI
    Antworten: 31
    Letzter Beitrag: 02.02.2009, 15:54
  3. Bit setzen bei Enter drücken
    Von Outrider im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 26.11.2008, 09:25
  4. Über WinCC einen Button in Excel drücken
    Von Anfängerproggi im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 26.07.2007, 11:17
  5. Antworten: 3
    Letzter Beitrag: 25.06.2007, 17:40
