Ergebnis 1 bis 6 von 6
Thema: HMI Station
    16.02.2010
    muss man unbedingt eine HMI-Station inn netpro einbinden?.....wenn nein...welche vorteile bringt das?
    Zitieren Zitieren HMI Station
    19.06.2008
    Ostalbkreis
    201
    keine
    Ist die HMI im Netpro nicht bekannt/verbunden, welche MPI/DP Adresse
    willst du dem Kind verpassen?
    In WinCCflex steht dann unter Verbindungen --> keine Verbindung.
    16.02.2010
    ich hab kein hmi station im netpro eingebunden....ich hab zuerst ein neues Projekt mit dem Projektassistenten erstellen...dann das bediengerät...PC /WINCC flexible Runtime...ausgewählt....und dann konnte ich unter verbindungen in wincc flex 2008 die ip-adresse steckplatz und baugruppe eingeben....das läuft?!?!?is das jetzt eine hmi station ohne einbindung im netpro?
    16.02.2010
    ASO....kann das sein, wenn man die hmi station eingebunden hat im netpro des projektes, dass man diese verbindung in wincc flex nicht mehr von hand anlegen muss?sondern nur auf hmi station einfügen klicken muss und die verbindung wird unter Verbindungen in flex angezeigt...ich würds gerne testen...aber meine trial-lizenz ist abgelaufen^^
    19.06.2008
    Ostalbkreis
    201
    ....in Step7 integrieren
    Variablen direkt aus SimaticManager mit Symbolen vorhanden.
    und ja, Verbindung ist dann vorhanden
    16.02.2010
    ?Variablen direkt aus SimaticManager mit Symbolen vorhanden?
    heißt das,dass man unter Variablen in WINCC flex keine mehr anlegen muss, weil die durch die anbindung im netpro wincc schon bekannt sind?
    Oder wie muss man das verstehen?
    Geändert von hene1985 (21.07.2010 um 09:08 Uhr)
  1. Unterschied PC Station..hmi station
    Von hene1985 im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 02.12.2010, 14:51
  2. SPS-Station mit 32 DI und 32 DO gesucht???????????????
    Von CryingFreeman im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 15.04.2009, 11:09
  3. was ist eine station
    Von vincent im Forum Programmierstrategien
    Antworten: 15
    Letzter Beitrag: 29.01.2008, 21:30
  4. MP370 => PC Station
    Von Springbock im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 22.01.2008, 08:34
