Ergebnis 1 bis 9 von 9
Thema: Anzahl Verbindunge/WINCC flexible 2008
    16.02.2010
    moin moin..ich hab des öfteren gelesen, das man max. 8 steuerungen gleichzeitg mit flex darstellen kann...nun hab ich aber was mit simatic hmi suite protocol gelesen ,,und da war von 16 steuerungen die rede....
    Schreib ma irgendwas dazu...muss man da eine 2. rechner haben oder zusatzlizenz
    Zitieren Zitieren Anzahl Verbindunge/WINCC flexible 2008
    06.10.2004
    Kopenhagen.
    377
    Wo hast Du "simatic hmi suite protocol" gesehen ?
    Jesper M. Pedersen
    16.10.2007
    Ba Wü
    5
    mit der Standart HMI Ausrüstung gehen definitiv nur 8 Verbindungen, man kann jedoch von Siemens entsprechende Anpassungsarbeiten vornehmen lassen um mehr als 8 Verbindungen zu nutzen.
    Jedoch kostet dieses wieder ein paar € extra.
    Außerdem gibt es dann wieder Einschränkungen wenn es um Updates geht.
    Gruß Fabix
    Zitieren Zitieren max verbindungen
    16.02.2010
    In der Hilfe von Wincc flexible unter Titel:Systemgrenzen->Position:Leistungsmerkmale
    Wie muss man das verstehen mit den 16 Verbindungen?ist das mit zusatzkosten verbunden?braucht man da spezielle vorraussetzungen für?
    ich weiß net recht was ich fragen soll
    Bin um ausreichende erklärung!!
    Danke schonmal
    06.10.2004
    Kopenhagen.
    377
    Wenn man anstatt die WinCC Flex interne Treiber OPC verwendet, wird nur 1 Verbindung pro OPC Server verwendet. Jeder OPC Server kann dann "beliebig" viele Verbindungen haben.
    Jesper M. Pedersen
    16.02.2010
    ok...besten dank...das kostet bestimmt extra oder?....is das echtzeitfähig mit opc unter flex?
    06.10.2004
    17
    Erhielt 34 Danke für 30 Beiträge
    man kann maximum 8 Steuerungen anmelden ...wenn man aber die Funktion "Verbindung wechseln" nutzt, kann man mehrere Stuerungen zusätzlich anbinden. In meinem Projekt habe ich 1 X MP 377 + 14 X SPS S7300.
    16.02.2010
    ja,,ich weiß...ich brauch die Steuerungen aber alle gleichzeitig
    06.10.2004
    Kopenhagen.
    377
    Es wird ein Lizenz für Simatic Net kosten, und eventuell auch für ein CP1613 oder CP1616.
    Es ist so "echtzeitfähig" wie die integrierte Treiber in WinCC Flex.
    Jesper M. Pedersen
  1. Antworten: 3
  2. Wincc 2008 flexible 2008 -> mp377
    Von Kanuni1972 im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 29.06.2010, 18:53
  3. Antworten: 24
    Letzter Beitrag: 30.07.2008, 19:39
  4. Antworten: 7
    Letzter Beitrag: 15.05.2008, 01:06
  5. Antworten: 6
    Letzter Beitrag: 14.01.2008, 16:00
