Ergebnis 1 bis 10 von 10
Thema: Eingabefeld sperren?
    01.02.2010
    Hallo Ihr,
    mittels zwei Buttons soll bei einem Eingabefeld zwischen Eingabe über Tastatur oder Scanner unterschieden werden. Das Panel ist ein TP177B.
    Besteht die Möglichkeit bei Anwahl des Buttons "Scanner" das Eingabefeld für die Tastatureingabe zu sperren?
    Lieben Dank!
    anne
    Zitieren Zitieren Eingabefeld sperren?
    13.10.2007
    2.788
    Du kannst von Eingabefeldern und Tasten über eine Variabel die
    Bedienbarkeit steuern. Schau mal unter den Eigenschaften des
    Eingabefeldes nach.
    Wenn jetzt z.b. eine bestimmte Steuervariabel einen Wert hat, kann
    das Eingabefeld bedient werden oder auch nicht.
    anne ist offline Erfahrener Benutzer
    01.02.2010
    Danke Helmut, habe was gefunden.
    Es klappt nun, dass bei Anwahl des Buttons "Scanner" keine Tastatureingaben in dem Eingabefeld getätigt werden können.
    Allerdings werde ich vermutlich nicht verhindern können, dass wenn der Button "Tastatur" gedrückt ist, nicht auch eine Scanner-Einlesung möglich ist, oder?
    anne
    13.10.2007
    2.788
    lege doch für das Scannerfeld ein eigenes Eingabefeld und für die Manuelle
    ein eignes Eingabefeld, jeweils mit eigener Variabel. In der Steuerung
    wertest du dann über dein "Bit" aus welcher Wert genutzt werden soll.
    01.02.2010
    Danke für deine Antwort Helmut!
    Eine Frage noch:
    Wenn ich ein Eingabefeld (Darstellung: Zeichenkette) generiere, kann ich dann auch vorgeben, dass nur Zahlen eingegeben werden können?
    Vielen Dank!
    anne
    13.10.2007
    2.788
    ist mir jetzt nicht bekannt, kannst du das Eingabefeld nicht als INT feld
    vorgeben. Oder wenn du ein MP hast mit einen Script die Eingabe über-
    wachen.
    01.02.2010
    Hallo Helmut,
    nun die Zeichenkette benötige ich, da es sich um die Eingabe eines Barcodes handelt.
    Es handelt sich um ein TP177B-Panel!
    anne
    13.10.2007
    2.788
    bei einen panel was nicht Script-Fähig ist, mußt du die Variabel (Zeichenkette)
    zur Steuerung (CPU) schicken und da kontrollieren bzw. zerlegen und
    prüfen, enthält die Variabel ein unerwartetes Zeichen mußt du die Eingabe
    verweigern, indem du Null eine leere Zeichenkette zurückschreibst. Zu-
    sätzlich eine Stör.- oder Betriebsmeldung generierst und zusätzlich vlt.
    einen Farbumschlag (rot) am Eingabefeld machst.
    01.02.2010
    Ok, danke Helmut... dann versuche ich es mal!
    Ist ja noch keine Meisterin vom Himmel gefallen...
    anne
    20.06.2003
    Sauerland.NRW.Deutschland
    78
    nimm wie schon vorgeschlagen dint
    in der steuerung kannst du mit der fc5 aus den IEC_Function_Blocks daraus einen string machen
  1. formatiertes Eingabefeld
    Von Lupo im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 03.06.2009, 22:39
  2. WinCC 6.2 eingabefeld reagiert nicht
    Von mertens2 im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 05.08.2008, 06:58
  3. Eingabefeld OP37
    Von RobRoy94 im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 14.03.2006, 10:11
  4. Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 12.07.2005, 18:52
  5. WINCC Eingabefeld Eingabe Eingrenzen
    Von Bender25 im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 10.03.2005, 09:31
