Ergebnis 1 bis 4 von 4
Thema: Mit Skript eine Schaltfläche "betätigen"
    21.03.2009
    Duisburg
    32
    ich würde gerne irgendwie mit der Steuerung eine Schaltfläche auf dem MP
    "drücken" lassen.
    Grund: Ich muss ein Rezepttransfer vom MP zur S7 starten, abhängig von diversen Anlagenzuständen.
    Ich würde dann gerne am MP auswählen können ob automatische Rezeptumschaltung von Steuerung oder manuell durch antippen.
    Die automatische Umschaltung soll dann vorgenommen werden, wenn verschiedene Anlagenzustände herrschen.
    Hat jemand eine Idee?
    Zitieren Zitieren Mit Skript eine Schaltfläche "betätigen"
    25.08.2006
    36
    Erhielt 64 Danke für 58 Beiträge
    Moin,
    Variable anlegen
    Ereignisse\Wertänderung oder Obergrenze überschritten
    SchreibeDatensatzInSteuerung
    Pylades
  3. Folgender Benutzer sagt Danke zu pylades für den nützlichen Beitrag:
    Shettyman (21.07.2010)
    21.03.2009
    Duisburg
    32
    Hi das ist schonmal eine Idee.
    So kann ich 2 Zustände Umschalten.
    Aber ich muss 6 Zustände auswerten und Umschalten können.
    Ist vieleicht sowas möglich? Ich muss vorher sagen, das ich überhaupt
    keine Ahnung von Skripten habe. Daher versuche ich das mal.
    If Zustand1 = True Then
    SetDataRecordtoPLC 1, 1, hmiOn, null
    If Zustand2 = True Then
    SetDataRecordtoPLC 1, 2, hmiOn, null
    Die Skript könnte ich dann im Aufgabenplaner jede Minute aufrufen und dann dadurch umschalten lassen.
    25.08.2006
    36
    Du kannst die Zustände in der SPS auswerten und abhängig
    von den Zuständen einen Wert in eine Variable schreiben.
    Diese Variable nimmst Du dann als Datensatznummer.
    Pylades
  1. "Index Pulse", "Home Switch" und "Position Limit Switch"
    Von senmeis im Forum Antriebstechnik
    Letzter Beitrag: 07.03.2011, 11:21
  2. Keine Schaltfläche "Adressen packen"
    Von Mighomel im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 16.12.2009, 00:03
  3. Wie "gefährlich" darf eine Maschine bleiben?
    Von element. im Forum Maschinensicherheit - Normen und Richtlinien
    Antworten: 12
    Letzter Beitrag: 24.11.2009, 16:55
  4. Ist eine "universelle" Profibus Slave möglich?
    Von JesperMP im Forum Feldbusse
    Letzter Beitrag: 17.03.2008, 10:38
  5. Hilfe "Skript" !!!
    Von SIsepp im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 29.08.2007, 06:49
