Welche Software braucht man?
hene1985
moin moin...wenn ich in wincc flexible 2008 advanced eine verbindung von hand eingebe ...ip adresse von der sps.....ip adresse von dem pc...verbindung ist ethernet..ich kann werte auslesen aus der sps damit...Wozu brauch ich dann Simatic Step 7 auf meinen visu-pc, weil ich ja nix einbinde ins netpro?und welchen Zweck erfüllt dann Simatic Net?
Step7 wird nur benötigt, wenn man auch eine S7 programmieren will, nicht für die HMI.
und was ist simatic net?funktioniert das ohne genauso?Wird das dadurch die kommunikation(bei mir über Ethernet)schneller?Wird durch Simatic net aus einem normalen ethernet industrial ethernet?
Fragen über Fragen
Eine kurze leicht verständlcihe Antwort wäre nett
danke schonmal
Wenn Siemens Ethernet in der Industrieumgebung verwendet, dann nennt es Siemens Industrial Ethernet. Natürlich wird durch diese Namensänderung der Datendurchsatz auch verdoppelt ;-). Denn alles was schön heißt ist automatisch besser, bunter, schneller ...
also ist simatic net schwachsinn?und wenn nicht..warum..na gut deltalogic ist ja auch konkurrenz^^
Jetzt kommt aber alles durcheinander. Wer hat denn etwas von Schwachsinn geschrieben? Ich habe nur zu den unterschiedlichen Bezeichnungen Stellung genommen.
Was ist denn Simatic Net? Was umfasst den Simatic Net? Vielleicht kommen wir dann weiter.
aber du meinst ja damit, das siemens bei einem produkt den namen ändert und so dann"leistungsfähiger" beschreibt?
1. Nein. Es werden nur öfters verschiedene und wohlklingende Namen für ein und daselbe verwendet. In der Technik gibt es dabei keinen Unterschied. Oder hätte ich in meinem Post den Ironiemodus noch deutlicher darstellen sollen?
2. Meine Frage sind noch unbeantwortet. Bitte nachholen.
