Ergebnis 1 bis 5 von 5
Thema: Array will in WinCC flex einfach nicht angelegt werden!!
    11.10.2009
    Hallo Zusammen,
    ich versuche schon länger ein Array in WinCC flexible anzulegen, um die darin enthaltenen Daten in einer Kurve anzeigen zu lassen. Weder die Hilfe von WinCC flex noch das Forum konnte mir dabei helfen.
    Ich bekomm es einfach nicht hin, ein Array anzulegen. Kann mir jemand erklären, wie ich das Array anlege?
    Ich hab auf der CPU den DB10 mit 200 Datenwörtern. Ich dachte, dass ich eine Variable mit dem der Adresse DB10.DBW0 anlege und einfach sage, dass die Array-Elemente-Anzahl 200 ist. Aber so wills nicht.
    Als CPU verwende ich eine 312C und als Visu ein TP177A.
    Danke für eure Hilfe.
    Zitieren Zitieren Array will in WinCC flex einfach nicht angelegt werden!!
    Erhielt 2.402 Danke für 2.001 Beiträge
    ein TP177A ist keine Visu sondern bestenfalls eine itelligente Glühbirne.
    Nach meinem Kenntniosstand kann das Ding keine Kurven etc.
    So wirst du also nicht weiter kommen.
    Für das, was du da vorhast brauchst du mindestens ein MP(277 oder größer) oder eine PC-Runtime ...
    19.06.2008
    Ostalbkreis
    201
    Naja,
    es geht schon
    LG
    @Verpolt:
    bist du sicher, dass du dich hier auf die Frage des TE beziehst ?
    Es mag schon sein, dass das TP177A eine Trendkurve kann (???) aber was der TE möchte wäre ja eine Profilkurve ... und das geht erst wie von mir beschrieben ...
    19.06.2008
    Ostalbkreis
    201
    @Larry Laffer
    da hast ja Recht
    Ich sah Kurve und wusste, das geht.
    Dass es eine Profilkurve sein soll und keine Trendkurve hatte ich nicht gelesen.
  1. Antworten: 4
    Letzter Beitrag: 17.06.2013, 20:28
  2. Referenzdaten können nicht angelegt werden
    Von Neuling74 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 21.11.2011, 18:04
  3. Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 29.06.2011, 22:54
  4. WinCC flex Structur --> Array
    Von supergrobi im Forum HMI
    Antworten: 13
    Letzter Beitrag: 10.03.2010, 11:05
  5. Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 10.01.2009, 22:17
