Ergebnis 1 bis 9 von 9
Thema: Taktmerker in Abhängigkeit vom Betriebszustand?
    16.02.2010
    moinmoin....ist der taktmerker auch aktiv, wenn die sps im zustand stop ist?oder hat stop nur einfluss auf das selbstprogrammierte?
    Zitieren Zitieren Taktmerker in Abhängigkeit vom Betriebszustand?
    07.07.2010
    6
    Mhhh. Den Taktmerker verwendest du in irgendwelchen Programmbausteinen, wenn die CPU im STOP ist, wird das Programm nicht mehr ausgeführt und somit wird der Taktmerker auch tot sein. Denke ich. Aber du kannst ja mal eine CPU in STOP stellen und dir dann ONLINE anschauen, ob der Taktmerker nocht "taktet". Wäre sicher interessant zu wissen.
    23.04.2009
    Allgäu
    241
    Also im Simulator bleibt das Merkerbyte stehen.
    Daher behaupte ich mal dass es bei einer richtigen CPU auch so ist.
    Paule
    27.10.2005
    Schwäbisch Gmünd
    630
    Was würde denn ein Taktmerker bringen der läuft, aber kein Programm läuft das ihn verwenden könnte?
    Rainer Hönle
    DELTA LOGIC GmbH
    23.04.2009
    Allgäu
    241
    Mir fallen da auch nur zwei Gründe ein:
    - Entweder ist es nur reine Interesse,
    - oder er möchte es als SPS Lifebit im Panel darstellen.
    Paule
    27.10.2005
    Schwäbisch Gmünd
    630
    Erster Grund ist ok, wenn sonst alle wirklichen Probleme geklärt sind
    Frage zu zweitem Grund: was bringt ein toggelndes Lifebit einer toten SPS? Wäre da der Betriebszustand nicht wichtiger?
    Rainer Hönle
    DELTA LOGIC GmbH
    23.04.2009
    Allgäu
    241
    Eben nichts.
    Darum möchte er ja vielleicht sicher gehen dass es auch stoppt.
    Ist aber ja nur eine Annahme von mir, ehrlich gesagt mir ist das ziemlich egal was das Merkerbyte im Stoppzustand macht.
    Paule
  8. Folgender Benutzer sagt Danke zu Paule für den nützlichen Beitrag:
    Rainer Hönle (23.07.2010)
  9. #8
    04.02.2007
    167
    Unabhängig vom Sinn der Tread-Frage, bleibt es es bei einer echten CPU stehen.
    Liegst also richtig.
    EDIT Sagt :
    Wahrscheinlich kommt jetzt die Problemstellung:
    Kann ich dann im Stop-Zustand eine Lampe blinken lassen ?
    Geändert von jabba (23.07.2010 um 19:12 Uhr)
    Siddhartha Gautama
  10. #9
    27.10.2005
    Schwäbisch Gmünd
    630
    [Sarkasmus]Dafür brauchst Du nicht mal ne SPS ..[/Sarkasmus]
    Rainer Hönle
    DELTA LOGIC GmbH
  1. Akku operrationen in Abhängigkeit von VKE
    Von Power_Pete im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 18.03.2010, 11:30
  2. Definition/ Unterschied von Betriebszustand und Betriebsart
    Von Georgius im Forum Programmierstrategien
    Letzter Beitrag: 09.09.2008, 11:58
  3. Antworten: 6
    Letzter Beitrag: 07.04.2008, 09:28
  4. Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 09.08.2007, 09:39
  5. Betriebszustand auslesen
    Von Thomas_v2.1 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 31.08.2005, 01:48
