Protool 6.0 SP3 (HF3)
Günni1977
hallo an alle,
hab auf nem PG ein Problem mit der Installation von Protool V6.0 SP3.
es lässt sich installieren und auch starten, erscheint auch im Startmenü usw.
aber am Ende kommt immer die Meldunge (sinngemäß) "konnte nicht installiert" werden. wenn ich dann den HF3 installieren will, meldet der, dass er keine Protool-Installation findet.
hat jemand auch dieses Problem? gibt es Lösungen dafür?
schicke Woche noch an alle!
MfG Günni
Wurde bei der Installation nach einer gültigen Lizenz gefragt, bzw hast du die drauf?
ja, ich hab das nach der Support-Anleitung "Upgrade-Installation nach ProTool/Pro V6.0 SP3 auf MS Windows XP Professional" gemacht. wie gesagt, es funktioniert ja auch, aber irgenwo fehlt wohl ein Eintrag oder so, dass ich den HF3 nicht installieren kann.
ach ja, hab XP SP2 noch drauf.
Also falls es das ist was ich vermute, dann musst du deinen Installationsquelle auf eine einfachere Ebene bringen.
Also z.B. einfach auf C:\ProtoolSP oder so ähnlich.
Die Protoolinstalltionsroutine kann scheinbar nicht mit "komplexen" Installationsquellpfaden umgehen.
ja, die Quelle ist sehr "verzweigt". probiere das mal und melde mich dann wieder.
SUPER SACHE! hat funktioniert. danke nochmal!
