Ergebnis 1 bis 5 von 5
Thema: Protool 6.0 SP3 (HF3)
    29.07.2008
    Stuttgart
    64
    Erhielt 25 Danke für 25 Beiträge
    hallo an alle,
    hab auf nem PG ein Problem mit der Installation von Protool V6.0 SP3.
    es lässt sich installieren und auch starten, erscheint auch im Startmenü usw.
    aber am Ende kommt immer die Meldunge (sinngemäß) "konnte nicht installiert" werden. wenn ich dann den HF3 installieren will, meldet der, dass er keine Protool-Installation findet.
    hat jemand auch dieses Problem? gibt es Lösungen dafür?
    schicke Woche noch an alle!
    MfG Günni
    Zitieren Zitieren Protool 6.0 SP3 (HF3)
    23.04.2009
    Allgäu
    241
    Wurde bei der Installation nach einer gültigen Lizenz gefragt, bzw hast du die drauf?
    Paule
    Avatar von Günni1977
    Günni1977 ist offline Erfahrener Benutzer
    29.07.2008
    Stuttgart
    64
    ja, ich hab das nach der Support-Anleitung "Upgrade-Installation nach ProTool/Pro V6.0 SP3 auf MS Windows XP Professional" gemacht. wie gesagt, es funktioniert ja auch, aber irgenwo fehlt wohl ein Eintrag oder so, dass ich den HF3 nicht installieren kann.
    ach ja, hab XP SP2 noch drauf.
    15.01.2005
    323
    Also falls es das ist was ich vermute, dann musst du deinen Installationsquelle auf eine einfachere Ebene bringen.
    Also z.B. einfach auf C:\ProtoolSP oder so ähnlich.
    Die Protoolinstalltionsroutine kann scheinbar nicht mit "komplexen" Installationsquellpfaden umgehen.
  5. Folgender Benutzer sagt Danke zu MSB für den nützlichen Beitrag:
    Günni1977 (26.07.2010)
  6. #5
    29.07.2008
    Stuttgart
    64
    ja, die Quelle ist sehr "verzweigt". probiere das mal und melde mich dann wieder.
    SUPER SACHE! hat funktioniert. danke nochmal!
    Geändert von Günni1977 (26.07.2010 um 13:10 Uhr)
  1. Protool V1.x
    Von bresner1 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 13.07.2016, 19:31
  2. Antworten: 9
    Letzter Beitrag: 18.11.2009, 16:04
  3. Unterschied ProTool und ProTool Pro RT
    Von Anwender im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 17.01.2007, 18:09
  4. Antworten: 7
    Letzter Beitrag: 25.08.2005, 08:30
  5. Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 03.05.2005, 07:36
