Ergebnis 1 bis 10 von 21
Thema: WinCC 2008 Flexible Advanced und Lizensierung
    05.06.2010
    Hallo an Alle,
    ich habe auf meinem Laptop ein WinCC Programm mit WinCC 2008 Flexible Advanced entwickelt. Nun möchte ich dieses auf einem andem Laptop laufen lassen, welches ständig mit einer SPS angeschlossen sein wird.
    Welche Lizens benötige ich für diesen zweiten Laptop? Konnte irgendetwas von einer WinCC Runtime Lizens erfahren.. nun weiß ich jedoch nicht, ob dieses für mein Laptop bzw. WinCC 2008 Flexible Programm geeignet ist.
    Vielen Dank schonmal für eure Antworten!
    Viele Grüße,
    Zitieren Zitieren WinCC 2008 Flexible Advanced und Lizensierung
    Erhielt 2.405 Danke für 2.002 Beiträge
    du brauchst die PC-Runtime-Lizensierung und dann noch für die Powertags eine Lizenz . hier entsprechend der Anzahl der von dir verwendeten SPS-Variablen.
    06.10.2004
    Kopenhagen.
    377
    Hallo SenderTs.
    Du brauchst ein WinCC Flexible PC RT Lizenz.
    Der Lizenz kommt mit ein anzahl von Powertags (128, 512, 2048, 4096).
    Wenn Du dein WinCC Flex Projekt generierst, meldet WinCC Flex wie viele Powertags benötigt werden.
    Es wird auf dein Laptop funktionieren genau wie auf ein Desktop PC.
    Dazu wird ein online Verbindung benötigt - entweder PC Adapter, CP5512, CP5621 usw, oder ein ganz normales Ethernet Kabel.
    Jesper M. Pedersen
    SenderTs ist offline Neuer Benutzer
    05.06.2010
    Hallo JesperMP,
    gibt es irgendwo ungefähre Preise??... bzw. wo finde ich eine Preisliste?
    128 Tags = ... EUR
    512 Tags = ... EUR
    Danke!
    06.10.2004
    Kopenhagen.
    377
    Ungefähr
    128 Tags = 400 €.
    512 Tags = 1500 €.
    2048 Tags = 2000 €.
    Jesper M. Pedersen
    05.06.2010
    danke dir vielmals! hast mir sehr geholfen!
    21.04.2010
    Hamburg
    4
    gibt es von WinCC auf Lizenzen wo beides drinne ist, also WinCC Flexible 2008 Advanced + Runtime oder muss man sich dies alles einzelt kaufen? Habe da mal was von WinCC Flexible 2008 ES gehört, das man damit sowas machen kann...
    Ansonsten, kennt Ihr Adressen, wo man Runtime Lizenzen günstig erwerben könnte? Ebay ist da gegen sehr, sehr mager!
    13.10.2007
    2.790
    du must beides kaufen, es sind praktisch zwei unterschiedliche Softwaren.
    Das eine ist eine Runtime und das andere ist das Projektierungswerkzeug
    dazu.
    21.04.2010
    Hamburg
    4
    ok danke!
    ...ich bezahle aber keine 400 Euro noch zusätzlich, nur das ich zu Hause bisschen was automatisieren möchte...
    ...werde ich aber wohl nicht herum kommen
    13.10.2007
    2.790
    Zitat Zitat von Thomasheins11 Beitrag anzeigen
    ok danke!
    ...da fällt mir nur noch eins ein...klauen...
    aber was du mal versuchen kannst, die Runtime läuft auch ohne
    Lizens (meine ich) es kommt nur immer wieder eine Meldung.
  1. Antworten: 4
    Letzter Beitrag: 22.08.2010, 23:22
  2. WINCC flexible Advanced SP2
    Von dirknico im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 19.05.2010, 19:30
  3. Antworten: 12
    Letzter Beitrag: 09.03.2010, 13:14
  4. WinCC Flexible Advanced 2005
    Von eYe im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 12.03.2008, 11:24
  5. Livebild in WINCC flexible advanced
    Von Phil im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 10.10.2006, 12:04
